Aansluiting zwembaddek.
Verbeterde versie
Het idee Kaajee om een L298N te gebruiken heb ik nog vragen over
Kan ik deze gebruiken voor 1 motor met alleen de + en - ?, en de huidige schakelaar gebruiken.
Die L298N kan maar 2A schakelen, ik heb het idee dat dit motortje wel meer dan 2A trekt als de mat opgerold moet worden.
Maak eens een foto van de achterkant van jouw sleutelschakelaar.
het lijkt mij dat het met de bestaande schakelaar moet lukken.
Dat is wel mogelijk.
De beide nr3 doorverbinden
en de nr 4 van het linkse contact op het ene relais aansluiten en de andere 4 op het andere relais
Begrijp je mijn schema wel? Of is dat ook abacadabra?
Je moet een schakeling met relais bouwen.
Dat kleine schakelaartje kan je motor niet schakelen.
Anders kan ik je aanraden om er iemand met meer kijk op electra bij te halen.
Een schakelaar met een relais opbouwen is,wel logisch, Die relais doet denk ik hetzelfde als de L298N. Welke relais adviseer je, dan ga ik hem bestellen ? en bedankt
Je hebt 2 stuks relais Omron LY4 5012C en 2 stuks relais voet
PTF 14 pins schroefaansluiting 10 A 250V T. - PT 5002M​
