Aansluiting wisselschakelaar met stopcontact
Beste klussers
Ondanks dat ik al eer serieschakelingen (hotelschakelingen) heb aangelegd val ik nu door de mand nu ik er 1 heb aangelegd met een combi schakelaar met geaarde wandcontactdoos. Ik heb nu aan de ene kant 2 zwarte draden en 1 bruine en aan de andere dus de standaard 3 zwarten + voor het stopcontact ook de aarde, een blauwe en dus nog een bruine. De aarde, de blauwe en de bruine draden vormen geen probleem bij het aansluiten op de wandcontactdoos (welke geschikt is als wisselschakelaar) echter kom ik niet uit met de 3 zwarten daar ik slechts 2 punten heb waarop ik ze aan kan sluiten. Wie helpt me even uit de brand zodat ik binnen kort eindelijk licht heb?
veel dank alvast. grt . Mario
De derde zwarte (de lampendraad ) zul je moeten verhuizen naar het p-contact van de andere wisselschakelaar, mits dit geen combi is.
De twee overblijvende zwarten zijn de wisseldraden die je wel kunt aansluiten.
:mrgreen: sorry voor mijn tekentalent ,mijn autocad progje is ervandoor :roll:
Aan de andere dus de standaard 3 zwarten + voor het stopcontact ook de aarde, een blauwe en dus nog een bruine.[/quote]
Ook t.a.v. Mobel.
Er mogen maar 2x1,5+3x2,5 vd in één buis,
of zoals je wilt, 3x1,5+2x2,5 vd.
Nogmaals, je dient de bruine en de zwarte lampendraad te verwisselen.
:mrgreen: ik dacht dat dat afhankelijk was van de diameter van de buis, waarschijnlijk heeft TS 19mm ipv 16mm gebruikt :wink:
maar je zou het ook zo kunnen aanpassen , er is mij van de week verteld dat het volgens de NPR2007 toegestaan is om bruine draad als schakeldraad toe te passen :cool:
@Mobel
In een gewone verlichtings-installatie wordt gewoon nog steeds 16mm buis gebruikt.
Als u in uw schets de bruine op de linker wisselschakelaar vervangt door zwart dan is deze perfect en voldoet deze aan de methode die al jarenlang wordt toegepast.
De draad naar de lamp mag zijn zwart 1,5qmm,
door het gebruik van bruin 2,5qmm krijgen we alleen maar onduidelijkheid.
(Ook naar het lichtpunt dient u nu een pe te brengen)
:wink: is inderdaad overzichtelijker en zeker bij storingzoeken scheelt het een hoop zoekwerk.
maar ik ken de situatie niet , en ik weet niet of TS nog makkelijk de bruinedraad kan vervangen door een zwarte . misschien is het eenmalig montagewerk :mrgreen: :mrgreen:
:wink: kan, maar als de muren inmiddels zijn gestukt en geschilderd en er zit een nare knik in de buis , dan wordt het nog wel eens lastig voor mensen die niet dagelijks hiermee te maken hebben om dan een nieuwe draad erdoorheen te krijgen :mrgreen: :mrgreen:
Waarom vindt je het prettig de problemen voor TS uit te vinden, terwijl ze er misschien helemaal niet zijn.
Dit is niet de eerste inst. die TS monteerd, toch?
Ikzelf zal iig nooit geknikte buizen monteren, jij wel?
:oops: dat noemen ze vooruit kijken , en risicoanalyse vooraf op de te verwachten moeilijkheden :lol:
ikzelf ook niet ,ook al komt dat omdat ik nooit zelf wat monteer :mrgreen:
YanivHelmate
