Aansluiting wc's op riolering
Momenteel zijn onze twee wc's (gelijkvloers en 1ste verdieping) aangsloten op een septische put die overloopt in de riolering.
De afvoer vd badkamer gaat rechtstreeks naar de riolering, de afvoer vd keuken ook.
We gaan verbouwen en zouden de septische put weg willen laten en de wc's rechtstreeks op de riolering willen aansluiten. Dit mag vd gemeente, is zelfs aangeraden. We gaan achteraan ons huis, waar nu de spetisch put ligt bijbowuen dus zou wel beter zijn als de put niet mee gebruikt wordt zodat we de put kunnen dichtleggen.
Hoe moeten we dit praktsich gezien aanpakken? Er is geen verluchting naar het dak, enige verluchting is nu de regenafvoerpijp vh dak die achteraan op de riolering uitkomt.
Kunnen we de wc's gewoon aansluiten op de grote rioleringspijp, hoe kunnen we problemen met stank en belucthingsproblemen voorkomen??
Put laten leegzuigen en vullen met zand.
De rioolbuizen van de 2 WC's aansuiten op het gemeentelijke riool. De regenpijp functioneert als be-& ontluchting.
En zouden we dan verder geen problemen krijgen met onderdrukken enzo? De regenpijp staat helemaal achteraan de grote riolering dus geen verluchting ergens halverwege.
De pu gaan we leeg laten maken en dan vullen met puin. Is een grote put, inhoud van 10000 liter.
Als je de put vult met puin, zorg dan well dat er een deksel op komt. Zand over puin gaat nl verzakken.
Als je ergens binnenshuis een rioolbuis doortrekt door het dak, heb je zeker goede be-& ontluchting.
Een buis zomaar doorheen het dak gaan trekken zal niet lukken, dan moeten we veel te veel gaan breken in de kamers boven.
Hadden al gedacht met luchtsnuivers te werken.
Deze laten lucht toe als de druk in het riool (te) ver daalt. Daarmee worden problemen als leegzuigen van sifons, voorkómen. Maar in uw land heten dat misschien luchtsnuivers genoemd en hebben we het over hetzelfde.
Klopt. Even aangenomen dat ontluchting noodzakelijk is. Ik denk nl. dat je regenpijp wel overdruk aflaat; dus beluchter is
Als de regenpijp achteraan zit zal die in hoofdzaak dienen als beluchter, dat heeft niets met overdruk te maken.
Overdruk ontstaat richting straatkant en niet achteraan in de riolering.
Misschien kunt u een tekening plaatsen via paint o.i.d.
Dan is het gemakkelijker e.e.a. te verduidelijken wat de aanleg betreft.
zwarte deel is zoals het is, rode deel wat er bij zou komen.
De afvoer van de badkamer en wasmachine op het eerste hebben ze zoals op de tekening een meter omhoog laten staan en die is bovenaan gewoon open.
Nog even ter verduidelijking, de afvoeren van badkamer en (toekomstige afvoeren vd ) wc's lopen allemaal langs 1 kant van het huis en gaan dan onder de grond naar de andere kant waar de hoofdriolering loopt.
Als de maat van het hoofdriool 125 mm of groter is zou ik eerst eens proberen of het goed gaat, ik denk dat het best meevalt.
Lukt het niet dan kunt u altijd nog een ontluchting maken op het hoofdriool met een dunne pijp langs de muur of via een regenpijp aan de andere kant van de muur.
Aan de andere kant van het huis dan waar nu de leidingen liggen, dus aan de kant van het gemeente riool.
U schreef dat de pijp onder het huis doorgaat.
De afvoeren lopen aan de rechterkant vd huis, onder de vloer naar de linkerkant vd huis naar de hoofdriool en die loopt van de voorgevel naar de tuinkant (aan de linkerkant vh huis dus).
De hoofdriool loopt van de voorgevel doorheen de kelder en dan verder doorheen de grond waar geen kelder mee is naar de tuinkant.
Ik bedoel ook aan de tuinkant, buisje omhoog, twee haakse bochten er op en een struikje o.i.d. voor het buisje, 40 mm dikte is voldoende.
Dat is dan wel helemaal aan het uiteinde dus niet aan de kant van de straat (en gemeenteriool).
Daar is nu ook een regenpijp.
Alvast bedankt voor alle antwoorden !!
Misverstand, ik bedoel aan de straatkant zo dicht mogelijk bij het huis, ik was in de veronderstelling dat er een tuin aan de voorkant lag.
