Aansluiting wc op hoofdriool met stroom t-stuk
Ik ga een hang wc plaatsen waarvan de uitgang direct naar de kruipruimte loopt. Deze loopt dan wel strak langs de fundering.
Kan je in de horizontale hoofdleiding van 125mm een 90 graden stroom t-stuk plaatsen of zijn deze alleen functioneel bij gebruik in een verticale leiding.
Werkt dit niet en moet ik dan een 45 graden t-stuk gaan gebruiken, dan moet ik met allerlei bochten gaan werken om dan uiteindelijk toch in de stroomrichting van het hoofdriool uit te kunnen komen.
Graag advies voor gebruik stroom 90 graden t-stuk in de horizontale leiding
Geen stroom-T in een horizontale leiding. Eigenlijk mag je zo'n aansluiting niet maken in het vertikale vlak. Maar moet je eerst naast de hoofdleiding uitkomen en dan onder 45 graden in het horizontale vlak aansluiten.
Gewoon aanleggen zoals u schrijft, daar gebeurt niets mee, dan zou in half Nederland de afvoer niet goed lopen.
We hebben hier te maken met een situatie waar je uit twee kwaden het minste moet kiezen, het lijkt me duidelijk dat een stel extra bochten niet wenselijk is.
Dus adviseer ik dan de m.i. beste methode, met een nieuw aangelegde afvoer ligt de situatie heel anders.
Een groot verschil met een haakse bocht en een stroom t-stuk is er niet qua stroming.
