Spinx reservoir water aansluiting.
Aangezien ik denk een lekkage in de watertoevoer naar de Spinx toiletpot te hebben wil ik het reservoir losmaken om eea te kunnen bekijken. Echter de watertoevoer is na verwijdering van de afdekplaat gedeeltelijk zichtbaar waarbij ik me afvraag hoe het reservoir te verwijderen.
Kan ik de toevoer losmaken van de vlotter en het reservoir omhoog tillen en kantelen zodat het koperen pijpje door het gat gaat? Graag tips en/of beschrijving.
Vanaf zijkant en onderkant is niks bereikbaar.
zit er geen hoek stopkraantje onder wat je dicht kunt zetten om te controleren of het niet meer lekt?
Reservoir zit meesstal van onder bevestigt met vleugelmoer of bouten aan beide zijde
Van buitenaf is er niets te zien behalve de twee boutjes waarmee het reservoir vastgezet is. Geen kraantjes of leidingen. Ik ga beginnen met de vlotter losmaken en dan de reservoirboutjes losdraaien. Dan bekijken of met kantelen het reservoir er af kan. Ik ben benieuwd hoe de zichtbare moer op de koper leiding in de weg zit.
Kan het zijn dat ik de koper leiding naar boven moet buigen om het reservoir te vewijderen?
Reservoir losmaken en verwijderen ging niet. Dus de hele pot losgemaakt en toen kon ik hem genoeg opzijschuiven om de koppeling achter het reservoir los te draaien. Er zat een flexibele slang van 30 cm op het koper bevestigd zodat er genoeg speelruimte was om er bij te kunnen.
De slang lekte en was dus de oorzaak van het lek. Ik zal bij de montage nog een foto maken van hoe het zit.
Helaas foto niet gemaakt. Om de montage makkelijker te maken heb ik een slang die 20cm langer is gebruikt . Dat geeft flink meer speelruimte bij het aansluiten van de slang.
Tijdens slang monteren het hele duoblok op blokjes gezet en een beetje van de muur afgedraaid zodat de slang vastgezet kon worden en daarna het stopkraantje opengezet. Vervolgens blokjes weg en de stortbuis in de pot gezet en met enig manoeuvreren alles op zijn plaats gekregen. Nu nog kitten en klaar.
Amanda Siemelink
