Aansluiting wastafelkraan op flexibele waterleiding
Hallo handige mannen!
De aansluiting van de wastafelkranen op de flexibele waterleiding ziet er in mijn ogen wat vreemd uit. Wat hebben we gemist en hoe kunnen we dit herstellen? We gaan er namelijk geen sifonkap overheen plaatsen en er komt ook geen onderkast.
Als je was geeindigd met muurplaten ipv de slang uit de muur te laten komen, dan had je hier je stopkranen in kunnen draaien, en zag het geheel er wat netter uit.
Zonder breken doe je hier weinig meer aan. Muurplaten had zoals gemeld een betere oplossing geweest.
Succes.
Stopkranen weer loshalen, en de leidingen dienu schuin uit de muur komen, met een buigveer erin recht buigen.
staat al een stuk beter.
groeten b
En bij de volgende klus eerst vooraf vragen stellen zodat het in 1x goed kan i.p.v. achteraf de boel moeten herstellen ;)
Nou dat valt ook wel weer mee.
het mooiste was muurplaten, maar om nu in deze situatie van herstellen te spreken?
gewoon ff de leiding uit de muur recht drukken,en het ziet er een stuk beter uit.
groeten b
Leidingen ff recht buigen noem ik geen herstellen, want of ze nou schuin of recht zitten doet niets af aan het feit dat het zo niet hoort.
