Aansluiting wasmachine -
Goedemiddag,
Zojuist is de Mediamarkt langsgekomen in ons nieuwe huis om een wasmachine aan te sluiten. Bij het opendraaien van de waterkraan bleek er al snel een 'lek' te zijn, wat ze niet ter plekke konden oplossen.
Ik ben een enorme leek wat het wateraansluitingen betreft, maar het lijkt alsof er een onderdeel/afsluiting op de kraan ontbreekt. Het water stroomt nu namelijk gewoon uit het witte stuk bij opendraaien van de kraan. Het lijkt mij dat hier gewoon een afsluiting o.i.d. op moet?
Iemand ideeën/tips welk onderdeel ik hiervoor nodig heb? Of is er wat anders aan de hand?
Bedoel je dit witte stuk:
Dat is de beluchter van de kraan.
Als die lek is, dan moet je hem vervangen of gewoon de kraan vervangen.
Ik heb wel eens gelezen dat je zo'n beluchter ook los kunt vervangen, maar verkrijgbaarheid is een punt.
Terwijl wasmachinekranen te verkrijgen zijn bij elke bouwmarkt, ijzerwinkel en sanitairshop (etc.).
Duur zijn ze niet, veel goedkoper dan de gevolgen van een lekkage (of alleen al het eigen risico van de verzekering).
Hebben ze de kraan op zijn kop gedraaid of zat deze altijd al zo? De beluchter kan gaan lekken als de kraan op zijn kop zit. Als er toch iemand bij moet komen dan zou ik het hele gebakje vervangen. Ik zie een fitting staal en toepassing van hennep als afdichting dit hoort niet in een drinkwater systeem thuis.
Dank voor alle reacties! We hebben voor nu het hele kraantje vervangen zoals Kees voorstelde (en deze direct rechtop geplaatst ipv ondersteboven). Misschien op een later moment inderdaad nog even kijken naar de fitting en de hennep-afdichting.
Bedankt, wij kunnen weer wassen!
CenRHaelen
