Aansluiting wasmachine
Ik zou graag in de garage bij mijn cv ketel een wasmachine aansluiting maken.
Stroom is er en ik zie ook een afvoer maar ik weet niet goed waar ik het water van kan pakken. Ik heb een foto bijgevoegd. Is het mogelijk om hier een wasmachine aansluiting te maken?
Alvast bedankt voor het meedenken.
hier bij de ketel is geen koudwater aanwezig, het toestel is alleen aangesloten voor verwarming
Ja. Kwestie van leidingen aanleggen en óf de muurplaat vervangen door een doorstroom uitvoering, óf de verticale leiding verlengen naar boven en met een T-stuk aftakken naar de bestaande kraan.
Zit wel tegen een 1/2 steens buiten muur aan wel gevoelig voor bevriezen.
ik zou inderdaad de ruimte toch wel is goed bekijken om eea te isoleren ivm opstellen wasmachine en cv opstelplaats, dit omdat de ruimte in de winter minimaal vorstvrij gehouden dient te worden en dat op deze manier wel stoken voor de vogeltjes is
Uiteindelijk wil ik de wasmachine op zolder maar daar is nog geen vaste trap. Ik heb deze woning net gekocht en de vorige eigenaar was een man op leeftijd en die had de wasmachine in de badkamer met de afvoer in de wasbak. Vandaar dat ik deze in ieder geval tijdelijk wil verplaatsen naar de garage. De ketel zal ergens de komende jaren ook wel verdwijnen maar ik moet eerst even bedenken wat ik ga doen met het oog op verduurzaming.
On topic:
Dan ga ik met een t-stuk werken want ik wil die kraan eigenlijk wel houden. De wasmachine moet rechts van de ketel komen, dus dan de leiding om de deur heen leggen en daar een beluchte kraan plaatsen als ik het goed begrijp. Moet ik nog aan speciale dingen denken bij de afvoer?
als het tijdelijk is dan kunt u in de leiding een t stuk 15 plaatsen en dan met een meerlagenbuis om de deur heen naar de plaats waar u de kraan wil hebben, voor de aansluiting van de meerlagenbuis op het tstuk en een knelmuurplaat 15x1/2 kunt u MLC 15x16 koppelingen gebruiken.
De afvoer voorzien van een y stuk met hierop een 45 graden bocht en een stuk buis waar de slang in kan
