Vonken_trekker
Dan moet je zorgen dat je een geelgroene draad erbij trekt.
Ja ben mij daarvan bewust. Volg ook de veiliheidsinstructies en altijd stroom eraf.Ben je je ervan bewust dat het levensgevaarlijk is, hoe je het eerst had aangesloten? Als je een zwarte draad aansluit op de middenste klem van de wcd, dan komt het randaardecontact (de twee beugels boven en onder) onder spanning komen te staan. Daar kun je makkelijk met je vingers bij komen en dan krijg je een elektrische schok.
Stroom is gevaarlijk en als je met elektra aan de slag gaat, dan is het belangrijk dat je goed begrijpt waar je mee bezig bent. Je mag niet zomaar lukraak wat draden in een klem stoppen. Ik wil je dringend aanbevelen om hier iemand bij te halen met verstand van zaken. Voordat je zelf aan de slag gaat, zou je je eerst moeten verdiepen in hoe een huisinstallatie in elkaar zit en ook een paar keer ervaren mensen over hun schouder kijken.
Dan haal je er iemand bij die wel weet hoe je draden trekt, of je verdiept jezelf erin, of het houdt hier gewoon op en je plaatst geen contactdoos...Dat gaat m niet worden, zou niet weten hoe
Dank je voor je opmerking. Dit klopt helemaal, er mag alleen randaarde worden geïnstalleerd. De aansluitingen zitten er al 10 jaar. Ik doe dus niks anders.@paulmeijers geeft aan dat in zijn woning alleen maar contactdozen met randaarde zijn geplaatst. Waarschijnlijk is dat niet zonder reden en mag hij helemaal geen contactdoos zonder randaarde plaatsen (bijvoorbeeld omdat de installatie van na oktober 1997 is).
Buiten dat, moet je officieel binnen een ruimte hetzelfde type contactdozen toepassen. Dus als er al contactdozen met randaarde zitten, mag je enkel contactdozen met randaarde bijplaatsen.
En zoals al meerdere malen opgemerkt, moet je dus een groen/gele draad hebben om een contactdoos met randaardecontact te mogen plaatsen.
