Aansluiting wandcontactdoos met verlichting altijd aan
Ben je je ervan bewust dat het levensgevaarlijk is, hoe je het eerst had aangesloten? Als je een zwarte draad aansluit op de middenste klem van de wcd, dan komt het randaardecontact (de twee beugels boven en onder) onder spanning komen te staan. Daar kun je makkelijk met je vingers bij komen en dan krijg je een elektrische schok.
Stroom is gevaarlijk en als je met elektra aan de slag gaat, dan is het belangrijk dat je goed begrijpt waar je mee bezig bent. Je mag niet zomaar lukraak wat draden in een klem stoppen. Ik wil je dringend aanbevelen om hier iemand bij te halen met verstand van zaken. Voordat je zelf aan de slag gaat, zou je je eerst moeten verdiepen in hoe een huisinstallatie in elkaar zit en ook een paar keer ervaren mensen over hun schouder kijken.
Dat lijkt mij inderdaad ook beter. We zijn inmiddels 22 reacties verder en je lijkt nog geen idee te hebben van wat het probleem is en hoe je dit kunt oplossen met onze adviezen. Haal er even iemand bij die dit vaker heeft gedaan, dan is het zo gepiept.
Ja ben mij daarvan bewust. Volg ook de veiliheidsinstructies en altijd stroom eraf.
Voor vragen en advies ben ik ook hier.
Het is toch lastiger dan gedacht en zal een electricien inschakelen.
Ik neem aan dat de aansluiting met de laaklem veilig is. Juist gedaan om draden niet los te laten hangen.
Draden in een lasklem steken is altijd veilig inderdaad mits je ze niet te ver hebt gestript (geen bloot koper).
Je hebt niet per se een elektricien nodig maar eventueel een vriend of buurman die handig is met elektra is ook al voldoende voor deze klus.
Ik heb alle wcd s vervangen door blinde plaatjes met lasklemmen.
Ik heb slimme verlichting dus geen schakelaars meer nodig.
Alleen op 3 punten wil ik de loze aansluiting vervangen door een stekker aansluiting.
Hoe de wcd hier op aan te sluiten?
Dus 1 wcd en 1 blinde plaat. Er zitten 4 zwarte schakel draden voor verlichting in 2 ruimtes (slimme lampen dus altijd stroom nodig)
Moet ik nu voor de 3e keer zeggen dat je een geelgroene aarde draad erbij moet hebben óf dat je een andere wcd moet kopen zonder randaarde?
Haal er alsjeblieft iemand bij die hier meer kennis van heeft, want zelf lijkt je het echt niet te begrijpen...
@paulmeijers geeft aan dat in zijn woning alleen maar contactdozen met randaarde zijn geplaatst. Waarschijnlijk is dat niet zonder reden en mag hij helemaal geen contactdoos zonder randaarde plaatsen (bijvoorbeeld omdat de installatie van na oktober 1997 is).
Buiten dat, moet je officieel binnen een ruimte hetzelfde type contactdozen toepassen. Dus als er al contactdozen met randaarde zitten, mag je enkel contactdozen met randaarde bijplaatsen.
En zoals al meerdere malen opgemerkt, moet je dus een groen/gele draad hebben om een contactdoos met randaardecontact te mogen plaatsen.
Dat gaat m niet worden, zou niet weten hoe
Dan haal je er iemand bij die wel weet hoe je draden trekt, of je verdiept jezelf erin, of het houdt hier gewoon op en je plaatst geen contactdoos...
Dank je voor je opmerking. Dit klopt helemaal, er mag alleen randaarde worden geïnstalleerd. De aansluitingen zitten er al 10 jaar. Ik doe dus niks anders.
@Vonken_trekker volgens mij begrijp jij het niet helemaal. En ik ben hier voor advies, niet voor onbegrip.
Voor de goede orde, ik heb de wcd kunnen aansluiten zoals dat elders ook is gedaan, heb gewoon een bestaande wcd installatie geopend en gekeken hoe die was aangesloten.
Werkt prima. Alleen dus de aansluitingen met 3 zwarte draden kan ik dus niet gebruiken voor een wcd. Het zij zo, geen ramp.
Voor de 4e en laatste keer: je hebt een wcd gekocht met randaarde. Dan ben je verplicht om ook een groengele draad hierop aan te sluiten. Als je die niet hebt dan moet die erbij getrokken worden.
Als je de wcd nu hebt aangesloten zonder aardedraad dan is dit dus fout en schijnveiligheid.
Ik laat het er verder bij. Het is net of ik tegen een muur sta te praten...
Je wilt zeggen dat in jouw huis alle randaarde wcd's zijn aangesloten zonder groengele draad? Lijkt mij sterk...
Met of zonder geduld is dat onjuist en potentieel onveilig. Ook na al 4x dezelfde boodschap. :roll:
De bedoeling van het forum is gericht advies te geven aan klussers die met een specifieke vraag zitten.
Het is wel zo netjes dat advies ter harte te nemen en niet de beantwoorder afkraken terwijl je zelf niet wilt accepteren dat ze gelijk hebben.
Om verdere onzin van jouw kant te voorkomen gaat dit topic op slot.
YanivHelmate
