Je gaat met een pvc buisje van je lasdoos naar je combinatie schreef je net, daar trek je om te beginnen VD draad door, bruin, blauw, geel/groen en zwart.
4 draden sowieso, en geen 3 draden.
Bruin, blauw en geel/groen verbind je op de contactdoos gedeelte zoals je beschreef, de zwarte op een van de 2 lege schroeven op je schakelaar.
Verder hoeft er bij je combinatie niets meer te gebeuren.
5 aderig XMVK is ook prima.
Vanuit je lasdoos leg je dan een pvc buis naar je tl armatuur aan.
Hier doorheen heb je de draadkleuren zwart, blauw en geel/groen nodig
Vanuit je lasdoos leg je hetzelfde aan als dat je naar je tl armatuur aanlegt, alleen nu voor je geschakelde contactdoos, draadkleuren ook zwart, blauw en geel/groen.
Waarom 5 aderig XMVK?
Daar zitten de kleuren bruin, blauw, geel/groen , zwart en grijs in, grijs heb je in dit geval niet nodig, de rest zijn de vereiste kleuren, die je sowieso nodig hebt.
Bij 4 aderig XMVK kabel ontbreekt veelal de blauwe draad, noodzakelijk voor de nul.
Ter verduidelijking een foto, van hoe ik het bij mij heb gedaan.
In de buis rechts komen de draden van de inkomende kant (voeding bruin, blauw en geel/groen), plus de afgaande zwarte draad naar de lamp, die ik wil schakelen met de combinatie, die links binnen komt.
Links komen de draden vanaf de combinatie binnen, bruin, blauw en geel/groen (voor de contactdoos) en de zwarte (vanaf de schakelaar), die ik doorlas naar de zwarte van de lamp.
Voor de rest is het alles, kleur bij kleur met een lasklem doorverbinden, zoals op de foto is te zien.
