Aansluiting voor de vaatwasser
Als deze klusser op andere plaatsen ook aan de electra heeft gezeten, zou ik de boel voor de veiligheid goed (laten) controleren. Dit kan niet. Zit er een lasdoos op dat punt, of heeft hij een paar meter snoer in het stucwerk verwerkt?
Allereerst bedankt voor de reacties.
De klusser heeft alleen de keuken gedaan (gelukkig).
Ik begrijp eruit dat het van belang is dat we de kabel uit de muur verwijderen?
De klusser is met de noorderzon vertrokken.. Ik ben dus bang dat ik er ook niet makkelijk achter kan komen hoelang de kabel is en waar deze loopt. Of dat er een lasdoos zit. Ik heb mss nog wat oude foto's van voor de verbouwing. Hopelijk haal ik daar nog wat uit.
De boel laten controleren lijkt me nu ook wel het beste! Ik ga morgen even bellen met een klusbedrijf.
Lijkt me een verstandige keuze. Ja, die kabel moet uit de muur en dat moet opnieuw worden aangelegd op de verantwoorde manier. Zuur voor je, maar liever extra kosten en zeker veilig, toch?
Hallo klussers,
mijn vrouwtje en ik willen graag een vaatwasser kopen namelijk de Everglades EVDW5002.
maar voordat wij hem willen kopen heb ik een paar vraagjes aan gezien dit ons eerste vaatwasser gaat worden.
ik heb een foto gemaakt van hoe het eruit ziet onder mijn wasbakken.
vraag 1)
klopt de foto of heb ik het verkeerd?
vraag 2)
wat ik denk wat de toevoer is die wil ik een kwart slag draaien zodat hij mooi langs de muur loopt.
maar wat moet ik hierop aansluiten gewoon een slang of koperen leiding?
vraag 3)
de afstand tussen me kraan en waar de vaatwasser komt is ongeveer 220cm (dit is van kraan tot aan de muur)
kan dit of is dit te ver weg?
hopelijk kunnen jullie ons hiermee helpen.
Toevoer vaatwasser is een messing plug. die zal je eruit moeten draaien,en daar een wasmachine kraan in moeten zetten.
en voor je de afvoer aansluit, haal dat tuitje even los, want daar zal een dopje achter zitten nu.
groeten b
De 2meter 20 die uw opgeeft is te ver voor een standaard toevoerslang,
er zijn verlengde uitvoeringen te koop afhankelijk type en merk.
Goedkoper is waarschijnlijk de kraan proberen dichter bij vaatwasser te plaatsen.
De afvoerslang zal ook verlengt moeten worden maar dit is iets makkelijker.
Als je op die afstand met flexibele afvoerslang gaat werken, moet je opletten dat 'ie niet gaat doorhangen en daardoor een extra (ongewenste) sifonfunctie creeert. Dus 1x omhoog en verder geleidelijk omlaag (afschot) naar het aansluitpunt.
Je kan ook een aansluiting maken onder de zwanehals en met pvc naar de vaatwasser en daar een sifon plaatsen.
Kraanaansluiting zou ik ook verplaatsen.
Een dubbele sifon ontstaat niet, er zit namelijk geen sifon in de vaatwasser en de sifon die er nu zit ligt onder de aansluiting van de vaatwasser.
Er zit vaak geen of zeer weinig ruimte achter de keukenkastjes om de leiding op afschot te laten lopen.
Bovendien is dat niet nodig want er mogen bij wijze van spreken wel 3 sifons in een afvoer zitten als daar een pomp achter zit, een pomp heeft daar geen last van.
Ruimte maken achter de kastjes is niet mogelijk zonder de achterwand(en) uit de kastjes te slopen, dat zal niet de bedoeling zijn.
Een aftakking maken onder de zwanenhals en verderop een sifon plaatsen is helemaal uit den boze, de afvoerslang wordt op een tule geschroefd zoals die op de afvoerset boven de sifon zit of er moet zo'n tule op de afvoerpijp gemaakt worden.
Daar de meeste vaatwassers op zelfde hoogte staan als keuken, en de afvoerslang van onder/achterkant vaatwasser komen zal deze meestal naar een hogere niveau gaan dan waar hij vandaan komt.
dus er zal altijd een stuk afvoerslang met water vol blijven staan, dit is meteen je stankafsluiter (sifon) .
@ Tiho het is wel de beste oplossing alleen water is makelijker te verplaatsen als een afvoerpijp, deze moet wel onder afschot en is rond 40 m/m
Als een flexibele leiding tussen twee steunpunten gaat hangen, blijft er water in staan, dus krijg je een extra sifon-functie en dat is echt niet altijd bevordelijk voor de afvoer.
Hoezo? Zo'n afvoer kan toch ook in een zwanehals worden gedrukt?
Onder de syfon bij de vloer een t-stuk maken, van daar naar de plek van de vaatwasser, en daar een syfon plaatsen is geen enkel probleem.
groeten b
Eindelijk hebben we dan onze vaatwasser binnen.
nu heb ik dan nog 2 dingen nodig om hem aan te kunnen sluiten.
namelijk een stukje koperen leiding van 50 a 100 cm.
koppelingen of koppel stukken hoe je het ook moet noemen.
en een kraan.
moet ik een 1/2 kraan kopen of niet.
oja de leiding loopt langs de muur en komt dus niet uit de muur.
hoeveel euro zou ik hiervoor kwijt zijn?
