Gootsteen aansluiting voorbereiden voor vaatwasser
Hoe kan ik deze aansluiting en afvoer aanpassen zodat ik er een vaatwasser op aan kan sluiten?
Heel simpel getekend zo. Dus rechts een eigen pijp voor vaatwasser en links de gootsteen met de siphon daaronder als stankafsluiter. Eigenlijk dus afzagen en opnieuw maken met een y-stuk boven de sifon voor een vaatwasser pijp. Alles 40mm graag.
Verloop 3/8e naar 12mm knel dan naar t stuk 12 mm knel met een kant verloop naar 3/8e schroefdraad voor kraan slang en een kant muurplaat met 1/2e draad voor beluchter kraan met keerklep. Ik kan op deze foto niet zien wat er vanuit koud uit de muur komt maar zoiets als bovenstaand voldoet iniedergeval.
Je kan ook een combi tapkraan op de muurplaat aansluiten. Dan heb je in een keer een kraan voor de vaatwasser en een aansluiting voor de slang van de kraan.
Zit daar ook een keerklep in ? Dat is voor een vaatwasser wel voorschrift volgens mij. Ik ken deze tapkraantjes niet echt.
Meestal zit daar wel een keer klep in (wel even controleren in de specificaties als je er een koopt). Deze kranen zijn namelijk bedoeld om een vaatwasser/wasmachine en een kraan op dezelfde aansluiting aan te sluiten.
luc f
