Vaatwasser aansluiten: benodigde materialen en stappen voor wateraansluiting
Hallo, ik wil graag een vaatwasser gaan aansluiten, maar daarvoor moet ik wat aanpassingen verrichten waar ik niet heel veel verstand van heb. Ik weet dat ik sowieso een andere/speciale sifon moet pakken, maar vooral de water aansluiting loop ik een beetje op vast welke producten ik hier voor nodig heb en hoe ik dit het beste kan maken. Is er misschien iemand die hier iets meer verstand van heeft?
Ik heb twee foto's toegevoegd van de huidige situatie (de ene is even ingezoomd voor het huidige watertoevoer naar de kraan). Kan ik bijvoorbeeld het huidige hoekstukje vervangen voor een t stuk en dan vanuit daar een (wasmachine)kraan toevoegen met een muurstuk of wat zou het beste zijn?
Alvast heel erg bedankt!
Inderdaad een wasmachinekraan.
Die gaat in een muurplaat 12 of 15mm knel. (kan met schroeven aan de zijkant van het kastje. Let op dat de schroeven niet te lang zijn als de vaatwasser aan de andere kant staat.
Dan een T-stuk, bijvoorbeeld: Sanivesk Knel T-stuk 3/8"Mx12mmx3/8"M
Het is een gokje dat de huidige leiding 12 mm is en dat die flex 3/8 is.
Als dat zo is dan heb je nog een stuk flex leiding nodig met aan één kan 3/8 nodig zoals die van de kraan en aan de andere kant een stukje 12 of 15mm buis. Maar die is lastig te vinden dus dan knel met een los stukje buis.
ps. water eraf, knie losmaken en daarmee naar de betere bouwmarkt of installatiewinkel. Dan heb je de 2 maten die belangrijk zijn bij je.
