Aansluiting ventilatierooster kozijn kitten
Weet iemand wat de juiste manier is om een ventilatierooster af te werken?
Bij mij is het rooster zonder kit in de sponning geplaatst (zie foto's). Het lijkt mij dat dit op termijn problemen moet gaan geven.
Aan de buitenkant kan de regen bij het rooster in het verticale gedeelte van de sponning worden geblazen. Er komt dan vocht achter de glaslatten.
Ook aan de binnenkant denk ik dat de aansluiting tussen rooster en sponning moet worden afgekit. Anders kan warme lucht in de sponning komen en daar condenseren. Ook dat kan rot gaan geven.
Klopt dit verhaal of is het helemaal niet nodig om hier met de kitspuit tegenaan te gaan?
Het strookje glasband wat in de sponning is geplakt voordat het glas is geplaatst.
Het is gebruikelijk dat rooster niet worden gekit aan de binnenkant.
Aan de buitenzijde vaak wel.
Dit is vaak ook vele malen netter dan afkitten aan de binnenkant.
Bij mij zijn allemaal roosters geplaatst door schiphol. Bij controle werd het in eerste instantie afgekeurd omdat ze niet gekit waren aan de binnenzijde.
Voel je nu dan tocht langs de randen?
De kit aan de binnenkant is waarschijnlijk bedoeld om geluidslekken te voorkomen.
Tocht krijg je niet als alles correct geplaatst en gekit is.
Het lijkt mij niet consequent als de aansluiting bij het glas wel wordt afgekit maar bij het rooster niet. Tenslotte wordt er de nadruk opgelegd dat het glas dampdicht aan de binnenkant op het schilderwerk aansluit. In de winter kan dan geen condensatie in de sponning ontstaan. Zou je het rooster niet afkitten, dan kan warme lucht die veel damp bevat in de sponning binnentreden en condenseren; het wordt daar dus vochtig
Ik begrijp dat het in iedergeval niet gebruikelijk is om de binnenkant af te kitten.
Bedankt voor de reacties.
Wordt het rooster gebruikt in combinatie met een mechanische afzuiging? Dan is het condensatieprobleem mogelijk niet zo relevant, omdat er normaliter lucht door naar binnen wordt gezogen en de binnenlucht dus niet/nauwelijks in de roosters komt.
