Aansluiting van mijn deurintercom
wie kan me helpen met de aansluiting van mijn deurintercom.
Voor het merk atea heb ik een renovatiemodel gekocht met op de verpakking aansluitinstructies voor oa atea.
mijn oude model is 10-draads en dit renovatiemodel is 8-draads.
nu werkt de hoorn en opener na wat gepuzzel maar krijg ik de deurbel niet aangesloten. als ik er direct stroom opzet werkt de bel wel maar dan continu.javascript:emoticon('Shocked')
heeft iemand een oplossing?
alvast bedankt!!
Gysk
Hi Lichtpunt,
heb gezocht naar een nummer of adres maar helaas nets gevonden (':(')
Misschien weet iemand uit ervaring hoe het zit met de aansluiting van de intercom? (':?:')
alvast bedankt maar weer!
Van welk type kom je en naar welk type ga je?
Je mag ook een foto posten, schema ed.
De meeste toestellen sluit je makkelijk op elkander aan.
Goeiemorgen Headhunter,
Het was een oud Atea toestel ( helaas geen foto van het ding, ik heb het ondertussen weggegooidjavascript:emoticon(':oops:'))
Zwart met lichtbruin. het had een groene connector tien mogelijkheden en 6 draden. In deze telefoon was een extra los draadje die twee draden in de connector verbond Ik weet alleen niet meer welke
Ik heb nu een renovatie toestel gekocht met een connector met zes mogelijkheden. Op de doos stonden diverse schema's ook voor Atea. helaas klopte dat niet Ik heb toen het meest gebruikte schema op die doos uitgeprobeerd en dat gaf het beste resultaat; alles behalve de bel doet het.
gecheckt bel op zich werkt wel.
Achteraf gelul mode:je had beter een NOV903 kunnen bestellen, die passen 1 op 1.
Golmar, type?
Je hebt toch wel de kleuren en aansluitingen van de oude opgeschreven?
Dus 1 was xx 2 was xx, anders kon het wel eens een lastige puzzel worden.
Ik heb hier alle schema's van golmar, en die van Atea vind ik nog wel terug dus ik kan je de juiste kruislijst wel uitpluizen.
