Aansluiting van 220-240volt fan motor
Betreft een fan-motor van het merk Nidec met 3 aansluitdraden,
Blauw-Rood-Wit,deze komt uit een beamer van het merk Eiki er zit nog een condensator met de volgende draden op 2x rood waarvan er al 1 in de motor zit en een grijze draad.
wie weet het aansluit schema hiervan.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Kun je er misschien een duidelijke foto geven dan kan ik er meer van zeggen.
Weet je zeker dat het een 220 volt fan is? In beamers zitten ook vaak fans van bijvoorbeeld 12 volt.
Mallebabbe dank voor je snelle reactie, je vraagt om een foto hieraan kan ik momenteel niet voldoen omdat de betreffende motor nu niet in mijn bezit is.
maar het is zeker dat het een 220-240 volt 50-60Hz motor is de gegevens stonden op het plaatje op de motor en zijn daar van overgenomen.
vriendelijke groet
Braslo
Tiho dank voor je reactie,ik heb de pagina van Nidec geheel afgezocht maar
niets kunnen vinden van een 220volt fanmotor,misschien heb ik toch wat over het hoofd gezien,kun je het nog iets nauwkeuriger aangeven waar het wel staat.
bij voorbaat dank.
groet braslo
Je zult eerst moeten weten wat voor type het is lijkt me anders valt er ook niets op te zoeken.
