Aansluiting thermostaatkraan scheef
Ik wou vandaag mijn thermostaatkraan installeren en ik kwam er achter dat de aansluiting in de muur(betegeld) scheef zit. deze zit een beetje achterover, waardoor mijn manchetten aan de onderkant niet aansluiten.
ik heb dus een 15 op 1/2 aansluiting in de muur met een s-koppeling.
weet iemand hier iets op?
Ik weet niet, hoe erg scheef de muurplaat zit.
En ook niet welke afdek kappen je hebt (dun metaal of kunststof)
Als de afdek kappen van dun metaal zijn, kun je proberen, om ze nog iets vaster te draaien.
Vaak vervormen ze dan iets, zodat ze dan toch aansluiten op de muur.
Maar anders zal de enige optie zijn, om de muurplaat recht te zetten in de muur.
Maarja dan moet je gaan hakken.
Vergeet ook niet, om even rondom de S-koppelingen af te kitten.
Zodat de ruimte tussen tegel en S-koppelingen goed dicht zit.
Dat is vaak de grootste oorzaak van een lekkage.
Ik heb dun metalen afdek kappen en als ik een kapje erop draai hou ik aan de onderkant nog ongeveer 4 mm open(dit met knijpen in het afdekkapje om hem toch nog iets verder te krijgen).
Dat is inderdaad veel, 4 mm.
De enige veilige optie is dan gaan hakken, en de muurplaat rechtzetten.
Scheve muurplaat gaat er ook over, als het goed is, is er nog ergens een topic.
Ik ben ook van mening dat je net zo goed eerst kunt proberen te buigen, het is tenslotte metaal.
