Goedenmorgen iedereen,
Ik wil de telefoondraden en aansluitingen in mijn huis ‘opruimen’ want op dit moment ziet het er niet uit. Ik wil de telefoon draden uit het zicht wegwerken door de draden in pvc buis in te frezen en onder de vloer te leggen.
Gegevens
Mijn woning is gebouwd in 1926.
Telefoon aansluiting: KPN belbasis abonnement, KPN ADSL mxtream abonnement, Géén ISDN. De aansluitingen zitten al zeker al 10 jaar zo zonder enige problemen, alles werkt prima.
In de entree hal komen 2 telefoondraden uit de vloer het huis binnen (zie foto’s en schematische tekening):
-1 dikke zwarte canvas kabel met loden kern waarin 8x omwikkeld koper draad, de kleur van deze omwikkeling is onduidelijk.
-en 1 dun grijs kunststof telefoondraad met blauw(b) oranje(o) rood (r) wit(w) en bloot koper (k)draad
vervolgens is hierop 1 dun grijs kunststof telefoondraad met b, o, r, w, k –draad aangesloten welke verder gaat naar de woning.
Aan de loden kern van de dikke kabel is metalen krans bevestigd waar de 2 kunststof telefoondraden ook doorheen gestoken zijn. Hierover is een grijs kunststof huls geschoven om de gehele verbinding af te schermen.
Met betrekking tot deze klus heb ik een lijst vragen
1 Uit de vloer komen een dikke kabel en een dun draad, heb ik daadwerkelijk allebei nodig, of kan ik één van beiden(draad of kabel)verwijderen?
2 Indien ik iets kan verwijderen Hoe dien ik dit vervolgens aan te sluiten? Wat kan weg en welke kleur op welke kleur?
3 Kan dit gesoldeerd worden of heb ik een aansluitkastje nodig?
4Moet ik ter vervanging telefoondraad van een bepaalde kwaliteit kopen? Of volstaat een standaard bouwmarkt kwaliteit? Dezelfde vraag voor de telefoon contact dozen en stekkers.
5 Valt telefoon draad te trekken door pvc elektrobuis 5/8
Gegevens
