Aansluiting stelkozijn op gevel met buitenisolatie (eps+stucafwerking).
Wij gaan een oud huis buitenom isoleren (EPS) en afwerken met stuc en een sierpleister. We doen dat zelf en ik wil het idee eens aan jullie voorleggen, want ik ben niet 100% over een detail in de aansluiting stelkozijn op gevel. En misschien hebben jullie nog wel meer op en aanmerkingen.
Tekening bijgevoegd.
Kort samengevat:
- oude (verrotte) houten kozijnen eruit. Nieuwe, iets minder brede en hoge, stelkozijnen erin (okoume 18mm + 8mm verdikking vooraan) , iets naar buiten geplaats, zodat de negge niet te diep wordt met de eps blokken van 14cm die op de steens muur komen.
- om de hoek van het stelkozijn een kunsstof hoekprofiel
- compriband tussen stelkozijn en eps blokken
- binnen purren we het af (en grote gaten hoek rest pir plaat erin)
Omdat de nieuwe stelkozijnen kleiner zijn dan de oorspronkelijke kozijnen, ontstaat er aan weerzijden een kier van ongeveer 4cm (boven ook). Wij hebben nu bedacht dat we de stelkozijnen daarom met hoekijzers ophangen (drie aan beide kanten kozijn ongeveer 150x90). Hangt mooi stevig, alleen ik vraag mij af of ik in de problemen kom met water in deze hele constructie. Met name op de kopse kanten van de hoekijzers. Helaas lopen die hoekijzers tot het uiteinde van het stelkozijn. Als het meer naar binnen zat en het stelkozijn dus buiten het hoekijzer uitstak, dan kon de compriband over de gehele zijkant van het stelkozijn en hoeft die niet een hobbeltje te maken bij de drie hoekijzers. Stuclaag zal ook wat beschermen, maar wil daar ook niet uitsluitend op rekenen.
We hebben ons wel serieus verdiept en laten informeren, maar deze praktijk situatie kom ik nergens tegen. Leverancier isolatie en leverancier kozijnen hebben hier wel vertrouwen in. Wat is jullie idee hierbij? Komt dit goed, of moeten we iets (of van alles) aanpassen?
