Aansluiting Rucon MVS
Hallo
We hebben ook een rucon mvs 7 in ons huis.
We wonen er nu 4 jaar, en onze douche is altijd vochtig.
Nu kom ik vanavond aan het kijken, wat zie ik dat alleen stand 2 werkt.
Bij Stand 1 en 3 staat de motor helemaal stil.
Heeft iemand toevallig een foto van hoe de kabels aan de motor aangesloten moeten worden? Aan de 3-standen schakelaar zitten 3 draden.
Of heeft iemand toevallig een aansluitschema.
Afgesplitst van Ventilator van afzuigsysteem schoonmaken.
Als het goed is komen ze er aan.
Als het niet duidelijk is hoor ik het graag.
Bedankt voor het plaatsen van de foto's!
Ik zou graag willen weten:
Hoeveel kabels er aan de schakelaar moet,
Misschien 1 x stroom en 2 of 3 die er naar de stekker van de afzuiging gaan?
Dan welke kabels ik moet aansluiten op die 2 zwarte en 1 blauwe potjes.
Graag hoor ik van U.
Het bedradings schema van de condensatoren (zwarte+blauwe blokjes)
De aansluitingen naar de motor en naar de 5 polige stekker staan op dat witte papiertje bij de aansluitklemmen.
Naar de motor lopen 1 bruine vaste spanning en 2 zwarte geschakelden.
Op de schakelaar zit 1 bruine vaste spanning en 2 zwarte geschakelden.
trek de stekker van de ventilator uit de wcd.
Zet de schakelaar op 1.
Meet nu of je tussen rechts boven en rechts onder spanning hebt(230v)
Tussen rechtsboven en beide linker aansluitingen geen spanning.
Zet de schakelaar op stand 2
Herhaal de meting.
re boven/re onder=230v
re boven/li onder=230v
re boven/liboven=0v
zet de schakelaar op stand 3
herhaal de meting
Re boven/re onder=230v
re boven/li onder=0v
re boven/li boven=230v
Ik denk overigens dat de blokjes defect zijn
Ontzettend bedankt voor Uw antwoorden!
Ik ga vanmorgen even naar een electronica zaak om te kijken of ik ze daar kan krijgen.
Fijne jaarwisseling!
