Aansluiting radiator met unipipe
Medeklussers,
Gisteren een radiator aan de (gipsplaten) wand gehangen; unipipe heb ik aangebracht tussen de ruimte Gipsplaat - Muur en steekt nu zo'n 15 centimeter uit de wand (boven aanvoer en onder afvoer).
Maar nu de aansluiting van de unipipe op de radiator: hoe doe ik dat; welke materialen heb ik daarvoor nodig?
Dat is afhankelijk van het soort radiator. Onder je radiator komt een onderblok.
Die zijn er recht (voor leidingen uit de vloer) of haaks (voor leidingen uit de muur). Voor Unipijp zijn er koppelingen beschikbaar die je aan je pijp klemt en vervolgens met een knelkoppeling kan aansluiten op je onderblok (of iedere andere knelkoppelingaansluiting).
Een ander oplossing, voor het geval je het niet mooi vindt om je Unipijp te zien lopen, zijn de chroomkleurige vaste pijpjes van Unipijp (in 2 lengtes). Aan het uiteinde zit een Unipijp klemkoppeling. De andere kant kun je op lengte zagen, in je onderblok steken en met een klemkoppeling aandraaien.
Dezelfde klus staat bij mij over een paar weken op de agenda. Succes!
Ben je toevallig ook met vloerverwarming bezig?
@Bassss
Bedankt voor je reactie; hoe ziet zo'n onderblok eruit (linkje)?
Ik heb geen "echte" vloerverwarming maar heb de buizen van mijn CV systeem door de (cementdek)vloer laten lopen. Daarop heb ik plavuizen gelegd. Ik moet zeggen: UITERMATE comfortabel!
Als je nog iets wilt weten dan hoor ik het wel!
De manier waarop jij vloerverwarming hebt aangelegd, dat is precies zoals ik dat wil doen. Mijn idee is om op de retourleiding van de badkamer radiator een T-stuk te plaatsen.
Kort na dat T-stuk wil ik een thermostaatknop zetten en dan de unipijp (16mm) door mijn te storten badkamervloer lussen. Hoe diep ligt jouw buis? Heb je er een termostaat tussen gedaan? Wordt je vloer niet te heet?
De volgende werkwijze heb ik gebruikt:
  1. De betonvloer storten :wink:
  2. De unipipe leidingen op de vloer aanbrengen met een paar lussen erin (liefst geen koppelingen in de vloer; kan wel; niet aan te raden). Houd even rekening met het plaatsen van (vaste badkamer) meubels etc; hier hoeven geen leidingen onderdoor te lopen!
  3. Leidingen hier en daar vastzetten (ook even met tape dichtplakken ivm cement in de leidingen)
  4. Cementvloer storten; is ongeveer 5 cm hoog geworden; onderkant leidingen liggen dus 5 cm diep; diameter is 16mm
De vloer wordt niet te heet; na het leggen van de plavuizen lijkt het mij verstandig om niet direct alles maximaal op te stoken maar dit geleidelijk te doen. De thermostaat zit aan de kachel!
Toch wordt zo'n constructie meestal afgeraden, omdat er water met een te hoge temperatuur door je vloer gaat stromen.
Vloerverwarming moet het hebben van een gelijkmatige, matige opwarming.
Radiatoren hebben een aanvoer van 60 graden, en dat loopt dus ook onder je voeten. En het moet nog winter worden.
@pepjo,
Kun je het wel via je retourleiding laten lopen? En dan geen thermostaatkraan (die meet immers de temperatuur van de ruimte en niet van het water dat in de leidingen loopt) maar een gewone afsluiter zodat je de toevoer kunt knijpen?
Als je de afvoer gaat knijpen, kom je misschien in de knoop met het inregelen van je totale installatie.
Dit zijn vragen voor de echte CV-specialisten onder ons, en dat ben ik niet. :D
Maar die zullen hier ongetwijfeld hun licht laten schijnen.
Ik weet alleen dat de installateur dit argument met betrekking tot leidingen in de bovenste laag van de vloer letterlijk aan mij heeft verteld toen ik met dezelfde gedachte speelde.
Ik vraag me af of je daarmee je hele CV-systeem ontregelt.
Nog even voor de duidelijkheid (en in de hoop dat de echte CV-specialist zich nog meldt): op de retour van de badkamerradiator ben ik voornemens om een afsplitsing te maken. Het ene deel loopt dus gewoon door zoals de retour hoort te lopen.
In de afsplitsing zet ik een kraan. Als die dicht staat, loopt het retourwater de normale route. Als ik de kraan open zet, loopt de retour mede door de vloerverwarminglus. Aan het einde is deze lus weer aangesloten op de normale retour.
CV-specialist, meld u!
Groet,
Bas
@Pepjo
Ik heb de beschreven situatie nu zo'n drie jaar in bedrijf en tot volle tevredenheid moet ik zeggen. Het te heet stoken valt volgens mij (maar ook ik ben geen expert :? ) wel mee; alleen, zoals gezegd, bij een nieuwe vloerbedekking zoals bijvoorbeeld plavuizen eerst even rustig aan.
@Basss
Waarom wil je een kraan plaatsen voor je vloerverwarming?!?
@ Bjdejong : ik geef weer wat mijn installateur toen vermeldde; en het leek me wel een valide argument.
Als het bij jou goed voldoet : des te beter !
