Aansluiting pvc rioolpijp afdichten met tape
Hallo, Ik zit met het volgende probleem.
In mijn rioleringssysteem zit een kleine knik, doordat 2 stukken net niet in elkaars verlengde liggen.
Helaas is dit niet op te lossen, door het plaatsen van een verloopstuk.
10 jaar geleden heb ik de kleine kier die door de knik ontstaat afgedicht met tape met linnenstructuur, maar in de loop der jaren is er toch wortelgroei doorheen gedrongen.
Gevolg: verstopping.
Inmiddels heb ik alle wortelgroei weer verwijderd en ik vroeg me af er intussen misschien een beter materiaal bestaat om de kier af te dichten.
Ik ben me bewust dat deze oplossing niet ideaal is, maar zie eenvoudig geen andere mogelijkheid.
Kan iemand me een tip geven? Foto van situatie is bijgevoegd.
Alvast bedankt voor iedere hulp!
Ik zou zeggen de hele bende ertussen uit buizen ongeveer 1 mtr verder uitgraven en 1 vd buizen iets verwarmen met een verffohn oid en bij buigen zodat eea wel fatsoenlijk aangesloten kan worden.
Alles wat je met tape ed zou willen doen is wachten op problemen
Ik zou hem hier af zagen en een nieuwe verloop met een stuk buis er in en dan een rubber sok plaatsen 110
rubber sok 110 mm (klembereik 100-110mm)
En een nieuwe gerepareerde aan sluiting voor dunne leiding eventueel ook met rubber sok
Beste Henk,
Superbedankt voor je antwoord, hier kan ik waarschijnlijk wel wat mee.
Ik wist niet van het bestaan van dit soort rubber sok.
Ga meteen op zoek waar zoiets te koop is.
Rubber gaat in de grond ook wegrotten. De beste manier is verder losgraven en het hele stuk nieuw maken. Rubber verbinding is iets voor in een kruipruimte of een kelder. Op een overgang van ijzer buis op PVC bijvoorbeeld.
@Peterw moet toch wat @Putschep en je zegt wel verder op graven en dan vernieuwen het moet soms ook maar willen.
Je moet soms iets creëren desnoods een heel ander product om het op te lossen.
En dat rubber verrot in de grond lijkt me stug toe.
In ons dialect noemen we het rotten, in goed Nederlands: Het verweert, wordt broos en gaat de riolering weer lekken of een boomwortel ingroeien. Dus je verschuift het probleem naar de toekomst.
Ik kom regelmatig zelfbedachte (slechte) oplossingen tegen in riolering. Over het algemeen functioneert het niet, anders wordt Ik niet gebeld.
@Putschep Weet ik ook dat het niet eeuwige leven heeft.
Dat er vele slechte oplossingen zijn ben ik met je eens omdat de klussers vaak naar goedkopere oplossingen gaan zoeken.
Wij als Loodgieters zien het anders om het direct goed op te lossen door vernieuwen.
Maar vaak is de situatie zo dat dit niet wil en dat je naar iets moet grijpen dat je het wel op lost, klant blij en probleem verschoven.
Graag als je er over door wilt praten stuur me maar een bericht en niet via deze topic,
Bedankt
  • Like
Waarderingen: Jan
