Voor het aansluiten van een marmitek Daix module heb ik een pulsdrukker 2020us-500 van BJ gekocht.
Op deze pulsdrukker zijn drie aansluitpunten: linksboven aangegeven met N, rechtsboven aangegeven met L en rechtsonder aangegeven met pijl naar beneden.
In de handleiding van de Daix staat dat de L-draad aan de P-klem van de pulsdrukker moet worden aangesloten. De eerste vraag is wat is de P-klem?
De paarse en/witte draad van de Daix moeten volgens de handleiding worden aangesloten op de dimactor van het pulscontact. De vraag is op welke aansluitpunt moet dit dan worden aangesloten?
Het lijkt voor de hand te liggen dat de L-draad op de L moet worden aangesloten en de paarse/witte draad op het aansluitpunt met de pijl naar beneden (rechtsonder). Maar er treedt twijfel doordat er ook een aansluitpunt is met een N. Waarom zit dit aansluitpunt er dan en wat is
de functie hiervan?
Verder heb ik naar aanleiding van het surfen door dit forum gezien dat er ook een pulsdrukker 2020us-201 (met terugmeld contact) is. Wat is de functie van een terugmeld contact of het verschil met de 2020us-500?
Heeft BJ ook een pulsdrukker met 2P's. Dat is voor de bediening namelijk wel gebruikersvriendelijker.
Bij voorbaat dank voor uw reacties.
de functie hiervan?
