Aansluiting pulsdrukker met 1P
Voor het aansluiten van een marmitek Daix module heb ik een pulsdrukker 2020us-500 van BJ gekocht.
Op deze pulsdrukker zijn drie aansluitpunten: linksboven aangegeven met N, rechtsboven aangegeven met L en rechtsonder aangegeven met pijl naar beneden.
In de handleiding van de Daix staat dat de L-draad aan de P-klem van de pulsdrukker moet worden aangesloten. De eerste vraag is wat is de P-klem?
De paarse en/witte draad van de Daix moeten volgens de handleiding worden aangesloten op de dimactor van het pulscontact. De vraag is op welke aansluitpunt moet dit dan worden aangesloten?
Het lijkt voor de hand te liggen dat de L-draad op de L moet worden aangesloten en de paarse/witte draad op het aansluitpunt met de pijl naar beneden (rechtsonder). Maar er treedt twijfel doordat er ook een aansluitpunt is met een N. Waarom zit dit aansluitpunt er dan en wat is
de functie hiervan?
Verder heb ik naar aanleiding van het surfen door dit forum gezien dat er ook een pulsdrukker 2020us-201 (met terugmeld contact) is. Wat is de functie van een terugmeld contact of het verschil met de 2020us-500?
Heeft BJ ook een pulsdrukker met 2P's. Dat is voor de bediening namelijk wel gebruikersvriendelijker.
Bij voorbaat dank voor uw reacties.
Ik kon geen gegevens op internet vinden over je drukker. Heeft dat ding een controlelamp? Dat zou het N-contact verklaren. Verder is het vermoeden over hoe de draden moeten worden aangesloten juist.
Dank voor je reactie.
In de schakelaar zit geen lampje. Heb zojuist ook weer een poos zitten googlen en kwam bij onderstaande info uit:
Impulsdrukker maak ABB.2020US-500
Artikelcode: 4011395046401
ABB–Busch–Jaeger: Impulsdrukker maak
Type:2020US–500
Montagewijze: Inbouw
Bedieningswijze: Wip
Contacten: Maak
Uitvoering: Enkel drukcontact
1-polig, maakcontact (NO).
Artikelnr.:
2020 US-500
Bestelnr.:
1413-0-0574
EA-nr.: 4011395046401
Met N-klem.
Nominale spanning: 250 V~
Nominale stroom: 10 A
Geschikt voor montage in standaard inbouwdoos volgens DIN 49073, deel 1. Verlichtbaar door montage van het lampje 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 en 8344-1 en led-verlichtingsunits.
Dus je gedachte is juist!
Verder ook een aansluitschema gevonden.
Weet je misschien ook of BJ ook een impulsdrukker heeft met 2 maakcontacten? Voor het aansluiten van een Daix module of LWMP1
Zij praten over een zg. tweevlaksdrukker. Dit is gebruikersvriendelijker met bedienen.
Zou het een alternatief zijn om een dubbele impulsdrukker te plaatsen waarbij met twee drukkers en dus twee maakcontacten. Eén voor dim en één voor bright. Het type 2020US-205 INB is zo'n schakelaar met 1 klem. Er is ook nog een model met twee klemmen.
Welke zou ik dan moeten gebruiken?
Bij voorbaat dank.
Zo'n ding wat je omhoog en omlaag kunt drukken heb ik ook niet gevonden in de catalogus van B+J. De 2020 US-205 gaat werken.
Heb de impulsdrukker aangesloten. Maar deze werkt niet juist.
Aan de Daix zit een witte en paarse draad. De witte draad is om uit te zetten en dimmen en de paarse om aan en feller licht.
Als beide draden in de aansluiting rechtsonder gaan zoals in de handleiding aangegeven dan is het alleen mogelijk om het licht aan te zetten en vervolgens feller te laten schijnen.
Uitzetten en dimmen is niet mogelijk.
Indien alleen de paarse draad in de aansluiting rechtsonder wordt gestoken dan kan het licht worden aangezet en feller worden gemaakt.
Indien de witte draad er insteekt kan worden gedimd en uiteindelijk uit.
Heb ik nu toch de verkeerde impulsdrukker? Of foutief aangesloten?
