Hallo eperts
Ik heb een probleem met een vervangende inductie-kookplat. De aansluiting is via 2 x 230 V.
Het verhaal:
Een iets defekte Scholtes-inductieplaat moet worden vervangen. De draden zitten als volgd in de stekker
L1 - bruin
L2 - zwart
L3 - zwart
N - blauw
Volgens de instructie van Scholtes zou de aansluiting moeten zijn:
L1 - zwart
L2 - zwart
N1 - bruin
N2 - blauw
En in de handleiding staat: Let op! De bruine draad van het standard meegeleverde aansluitsnoer is een N UL-draad.
Waarmee komt nu N2 en N1 overeen op mijn stekker? Want hier heb ik N, L1, L2 en L3
En nu het echte probleem:
De vervangende Siemens-plaat heb ik volgens het schema in de handleiding aangesloten:
L1 - bruin
L2 - zwart
N1 - blauw (is dat N?)
N2 - zwart (is dat L3?)
En er gebeurt helemaal niets - geen lampje, geen rook of zoiets.
Ik heb ook nog de contactdoos gemeten. Linksboven is zonder spanning, alle anderen met.
Het verhaal:
L1 - bruin
L2 - zwart
L3 - zwart
N - blauw
L1 - zwart
L2 - zwart
N1 - bruin
N2 - blauw
L1 - bruin
L2 - zwart
