Aansluiting op riool
Wat me op viel zit veel zand en steentjes in de pijp.
Je hebt hem door gezaagd de buizen en heb je ook stank of hoor je het riool stromen?
Ik had deze opmerking al verwacht haha. Zand en steentjes zijn erin gevallen tijdens het vrijmaken van de buizen. De afvoer was mooi schoon.
Stank is niet echt aanwezig en ik hoor het riool stromen/suizen
Dan is het goed als je hoort stromen normaal ook stank.
Anders was het een doodlopende afvoer.
Er is wel wat geur maar niet zo erg gelukkig.
Hierbij wat meer info en foto’s.
De rode cirkel is de plek waar de standleiding komt. Dan komt hij naast het inbouwreservoir van het toilet. Andere plek kan niet ivm leidingen die daar lopen.
Super!
Soms heb je even een paar extra ogen en kennis nodig om tot de beste oplossing te komen. Hier ga ik aankomende week mee aan de slag.
Alvast bedankt Henk!
Succes met klus.
Je kunt buiten ook even op graven want voor zelfde geld zit daar nog gres buis, want viel me ook op dat om pvc buis was aan gesmeerd met cement, dat vond ik vreemd.
Ik heb 1 45 graden bocht extra nodig om de bocht te maken. Heb het nu los in elkaar zitten om te proberen.
Alles hangt nu los dus op het afschot van het y-stuk moet je niet letten.
Goh lijm verbindingen, daarom zei ik ook mv manchetverbinding vooral als je in de grond gaat dan kan het werken.
Lijm verbinding in de grond kan dat ie knapt.
En een inbouwreservoir moet je met manchet T-stuk aansluiten.
En standleiding zit ook om buis heen 5 cm vrij.
En komt er een betonvloer in dan moet je bij lijmverbinding expansie stuk toe passen onder het T-stuk.
Ik had deze pvc al liggen omdat eerst niet het plan was om schuimbeton te plaatsen. Hij hangt nu tegen de muur aan omdat alles los zit. Als ik hem waterpas stel zit alles netjes van de muur af.
Expansiestuk heb ik inderdaad verkeerd gedaan. De pvc kan ik eventueel nog terugbrengen en dan manchet verbindingen plaatsen, moet dan wel bijna alles wat ik heb liggen omruilen :lol:
Beter omruilen dan later spijt hebben dat vloer open gemaakt moet worden.
En wat er ook eerder zei graaf buiten even op en haal dun wandig er uit wat in de muur zit en plaats buiten een ontstopping T-stuk net buiten de muur.
Misschien een idee om dat dun wandig er uit te halen zodat je direct goed hebt.
Vind dit ook maar iets raars wat in een verloop geschoven is.
Ontstopping stuk is met manchet verbinding daar kan je zo weer op aan.
Het onstoppingsstuk en het dunwandige vandaag ook verwijderd. Het onstoppingsstuk was ook in slechte staat en het rubber was helemaal vergaan. Dus nu helemaal in orde.
