Aansluiting op riool
Goedenavond,
Tijdens de renovatie van onze woning wordt ook de gehele riolering vervangen. Nu vraag ik mij nog een dingetje af wat betreft de aansluiting op het riool in de kruipruimte.
Vanaf de keuken komt een 110mm waar 1 keer halverwege een 75mm afvoer vanaf de badkamer/wasmachine bij in komt. (links)
Rechter aansluiting is vanaf de standleiding waar beide toiletten + wasbakken (boven en beneden) op zijn aangesloten en ook deze komt met 110mm bij de T-stuk.
Kan ik dit zoals op de tekening aansluiten of is hier een betere methode voor?
Alvast bedankt voor de moeite!
Nee, zo zit het niet aangesloten.
Ik vroeg me alleen af wat de beste methode is om het aan te sluiten. Tekening was als voorbeeld bedoeld.
Zo moet je het in ieder geval niet aansluiten, want dan spoelt het vuil van de wc zo naar de keuken.
Beide leidingen met Y-stukken op de riolering aansluiten, als die tenminste liggend is.
Ik zie bij de grote oranje bouwmarkt geen "echte" Y in het assortiment. Is het zo juist uitgevoerd of beter de 90 graden bocht uitvoeren in twee keer 45 graden?
Kan het ook net omdraaien zodat de keuken op het verticale deel uitkomt (dit is een liggende leiding) en de standleiding op het 45 graden stuk.
Goedemorgen,
situatie blijkt iets anders te zijn dan gedacht. Heb geen ruimte voor het y stuk. Is het mogelijk om de bovenste aansluiting voor de standleiding te gebruiken en de rechter voor de afvoer beneden of moet ik dit aan zien te passen?
Google even op "handboek binnenriolering". Deze is vrij te downloaden en geeft uitleg op al je vragen.
Er is in dit huis van 1963 weinig tot geen aanpassing gedaan vanaf de bouw. Daarom wil ik het nu aanpassen zodat het in orde is.
De linker buis gaat door de fundering richting het riool. Beste om vanaf die opnieuw te beginnen of hebben jullie een beter idee?
alvast bedankt
Ik zou in ieder geval het huidige t-stuk willen vervangen door een y-stuk in lijn met de stroming van de afvoer in plaats van haaks op het riool. Daarbij meegenomen dat dit gedeelte nu dunwandig PVC is; dit kun je dan ook meteen aanpakken.
Hem onder het huis voor het t-stuk oppakken lijkt krap te worden, of is er richting de fundering nog wat meer vrij te graven? Al met al hou je zo wel dunwandig PVC..
Is bekend hoe de riolering in de tuin loopt, over welke lengte en of dit ook allemaal dunwandig is?
Idealiter pak je hem vanaf buiten meteen goed aan.
Veel ruimte is er niet meer voor de fundering om het aan te passen.
Misschien is het verstandig om van buitenaf opnieuw te beginnen met dikwandige buizen.
Er komt schuimbeton in de woning wat opzich een voordeel is voor het plaatsen van de afvoeren omdat er geen constructie in de weg zit zoals met een broodjesvloer.
Ik zal kijken of ik ze dan toch onder de vloer kan plaatsen met een y-stuk en vast kan maken via de binnenmuren/fundering richting de keuken achterin de woning.
Moet dan alleen even kijken of ik het ga redden met het afschot vanaf de keuken 7 meter naar achteren in de woning.
Ruimte zat je moet hem door zagen voor de op tromping links daar kan direct een Y-stuk op.
Deze zijn korte dan de oude.
Je ziet een tekening staat wel een T-stuk op maar denk maar een Y-stuk het principe is de dubbele sok omdat je aansluiting moet maken 2 vaste punten.
Maar als je buis overzij kunt schuiven dan kan het met 1 schuifsok
Bedankt voor de info Eenkhoorn.
Ik heb even een schets gemaakt.
Standleiding komt met 2x 45 graden vlak boven de grond uit in de kruipruimte.
Dan “horizontaal” 80cm (meer ruimte heb ik niet) van het riool af. Daar maakt de afvoer een bocht terug richting het y-stuk wat op het riool zit aangesloten. Op de andere aansluiting komt dan de keuken te zitten.
Is dit een goed plan of is er nog ruimte voor verbetering?
Alvast bedankt!
waarom de standleiding niet op t ystuk en dan naar de keuken, je kunt het oude t stuk er tussen weg zagen en dan hier direct een y stuk op zetten
waarom zoveel bochten!
En geef eens juiste maten hoever de standleiding van de muur afstaat waar afvoer door gaat zodat we ook een goede indruk krijgen.
Of maak een foto waar standleiding zit.
Ik zal morgen wat foto's maken van de situatie om het duidelijker te maken. Ik heb alles natuurlijk in mijn hoofd zitten en weet hoe de situatie is in het huis, dat is voor jullie natuurlijk anders!
