Aansluiting op hoofdriool in te maken bak onder meterkast
Beste medeklussers,
Ik ben hier een tijdje met bezig maar begin te toch weer te twijfelen. Het riool in onze woning wordt geheel vernieuwd (net als de vloer etc). Op de foto zie je het enige wat er nu zit: aansluiting van 160mm die binnenkomt op de plek waar straks ook de meterkast komt, onstoppingsstuk + verloop naar 125.
Mijn 1e plan was om onder de buis, een betonnen plaat te storten, om vanaf daar een bekisting omhoog te maken waardoor na het storten van de betonvloer, een bak ontstaat.
Echter het grondwaterpeil staat hoog (tegen de onderkant van het riool aan) waardoor ik dacht de bodem van de bak, bovenop het riool te maken (alleen het de schroefdeksel van het onstoppingsdeel blijft dan bereikbaar). Ik snap overigens dat het waarschijnlijk niet waterdicht gaat zijn als het grondwater verder stijgt.
Mijn twijfel zit er nu in dat de bodem van de bak, op de leiding kan gaan drukken; deze is door het t-stuk wat er zit (manchet) niet star en je zou daardoor je afschot kwijt kunnen raken (met ellende van dien)? De ondergrond is klei.
Alternatief zou kunnen zijn om onder de leiding met tegels een 'vloer te maken'; evt tegels links en rechts naast de buis en daarop pas de vloer (zodat het riool als het ware in een tunnel ligt).
Ik ben benieuwd naar jullie advies (kan ook zijn dat ik het te ingewikkeld maak...)
Ik zou het leegpompen, uitgraven tot 30 cm onder de buis, folie erin (op de klein én tegen de wanden omhoog) en dan beton storten.
