Aansluiting nieuw toilet op bestaand riool
Dag,
Ik wil het toilet in het nieuw te bouwen tuinhuis aansluiten op t bestaand riool. De bestaande pijp is 110mm. Zie foto. Het nieuwe toilet zal, zo verwachten we, niet veel gebruikt worden.
Hoe kan ik het beste aansluiten?
Met een zadelklem 110mmx90mm 45 graden? Of toch maar een heel splitsstuk tussen plaatsen (110mm), niet haaks maar 45graden?
Dank.
Ik zou voor een t stuk gaan met 2 schuifsokken, u zult de boel wel wat verder vrij moeten graven om eea te kunnen plaatsten
Tussen het hart aansluiting eerste y-stuk en hart tweede y-stuk dient minimaal 5x de diameter afstand te zitten. 55cm bij 110mm aansluiting. En bij voorkeur instroming liggend en niet van bovenaf. Dit zorgt een betere doorstroming.
Top! Dus verder uitgraven. Liggend komt goed: nieuw toilet ligt op 20m afstand, dus pijp komt zo goed als horizontaal (met afschot) naar t nieuwe y-stuk.
