Aansluiting na een 90 graden bocht
Hallo.
Mijn vraag betreft de afstand van het aansluiten van een toestel of aftakking na een bocht.
Ik heb het technisch handboek doorgenomen, maar ik kan zelf blijkbaar het antwoord niet vinden.
Het betreft een Tiny House, de afstanden zijn dus erg minimaal en ik probeer me daarbinnen te houden aan alle regels.
Het plan is dat de riolering binnenkomt met een bocht van 90 graden (een 110 buis).
Deze loopt rechtstreeks door naar het toilet, voor het toilet moet ik 1 meter vrijhouden en niets aansluiten.
Echter is het stuk buis van de bocht van 90 graden tot aan het toilet slechts 1,5 meter.
Daarvoor zou ik graag een aftakking willen aansluiten om de douche, wasbak, fontein en wasmachine op aan te sluiten.
Echter kan ik in het handboek niet vinden hoeveel afstand ik moet houden tot deze 90 graden bocht, of zitten daar wellicht geen regels aan verbonden.
Dus kan ik 'direct' een aftakking aansluiten na de 90 graden bocht?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Hier zie je dus hoe de buis binnenkomt met een 90 graden bocht.
Het toilet bevindt zich aan het einde van het roze stuk buis (dit is de 1 meter die ik vrij zou moeten houden als ik het goed heb begrepen).
Mooie tekening.
Je zou die bocht in begin een stroming bocht met manchet 90 graden maken daar in een Y-stuk 110 45 graden MV spie.
Nu kaan je met verloop 110x75 de rest aan sluiten
Dan kan je verder tot roze een sok zetten.
Maar waar is de ontspanning leiding??
Dag Henk,
Bedankt voor je antwoord.
Als ik het dus goed begrijp kan ik direct na de 90 graden bocht (stroming bocht met manchet) een Y-stuk plaatsen.
Op het Y-stuk een verloop naar een 75 en dan 'de rest' aansluiten.
Dat betekent dus dat er geen restrictie is op hoe dicht ik op een bocht iets mag aansluiten?
Er was mij verteld dat wanneer alles op 1 verdiep is en de buizen groot genoeg (en goed aangelegd uiteraard) zijn ik geen ontspanningsleiding nodig heb?
Uit jouw opmerking begrijp ik wellicht dat dit niet slim is?
anouk.verbrugge
