Aansluiting keukenkraan op hoekstopkraan blijft lekken
Hi, ik heb de keukenkraan vervangen door een nieuwe omdat deze lekte. Helaas krijg ik de koppeling van de koudwaterslang op de hoekstopkraan niet sluitend en deze verbinding blijft lekken. Tussen aansluiting op de hoekstopkraan en de slang van de kraan zit een verbindingsstuk. Bij deze verbinding blijft het lekken. Ik heb een fiberring (maat 3/8 aangezien dit op de hoekstopkraan staat) gebruikt tussen de hoekstopkraanverbinding en het verbindingsstuk.
Wat doe ik fout?
Dit is de situatie.
Hoekstopkraan:
Verbindingsstuk
Fiberring in hoekstopkraanverbinding
De warmwaterkoppeling is wel lekdicht.
Het kraantje lijkt een mooi contact oppervlak te hebben, het koppelstuk iets minder, maar dat kan ook de foto zijn.
Begin zoals op de 2e foto,
leg de fiberring precies in het midden,
druk het koppelstuk erop,
dan de moer aandraaien.
Met een beetje geluk is het dan dicht.
Anders een iets beter koppelstuk halen.
Dat koppelstuk is toch niet vlak op de aansluitzijde, of vertekend de foto?
Ik denk ook (kan het niet helemaal goed zien) dat er een verkeer koppelstuk gebruikt is. Waarschijnlijk een knelstuk.
Zie een koppelstuk hieronder, de rand is hier veel platter.
Dag bedankt voor de reacties. Ik zie een rode draad. Het koppelstuk. Ik zal daar vanmiddag eerst naar kijken.
Ik dacht zelf nog kan het zijn dat de fiberring te klein is? Het is nu een 3/8 maat maar zou een 1/2 ook niet beter werken?
Eigenlijk is dit een hoekstop kraantje voor een wc reservoir.
Deze is ook 3/8 maar afdichting vlak ook willen de fiberringen verschillend zijn.
Die gebruikte koppel stuk is een 3/8 puntstuk vaak 12x3/8 en dat schroefdraad 3/8 is conisch.
Net wat @Kaajee aan gaf je moet een hebben die vlak is, ook voor kraan aan sluiting slang.
ET_GENT
