Aansluiting kachel T-stuk
Ik zit met dit volgende kleine probleempje t.b.v. de aansluiting van een kachel.
De aannemer heeft een flexibele rookkanaal aangebracht met isolatie in de bestaande schoorsteen, nu wil ik mijn kachel gaan aansluiten.
Flexibele aansluiting komt netjes door de schouw en is vast bevestigd in het "dak" van de schouw.
Mijn idee is een koppelstuk aan te brengen (flex-ew) en daar aan een T-stuk met een dop met condensafvoer.
Aan het T-stuk komt dan een horizontaal stuk welke aansluit op de achter aansluiting van de kachel.
Probleem is nu alleen dat ik het T-stuk op de juiste hoogte moet krijgen met de hoogte van de achteraansluiting van de kachel.
Koppelstuk met T-stuk aan de flexibele vaste aansluiting levert een hoogteverschil op van ca. 9,5 cm, er moet dus ergen nog 9,5 cm bij komen in hoogte.
Heeft iemand tips hoe ik deze hoogte kan overbruggen? Iets tussen het koppelstuk en T-stuk.
Alvast bedankt voor de moeite! :)
9.5 cm van je t stuk af halen of je t stuk verlengen met stukje buis.[ of twee bochten gebruiken van 30 graden uitgaande van een houtkachel met 15 cm diameter met stukje er tussen,maar dan kom je wel ver de kamer in]
Geen condensavfoer gebruiken
