Braam92
Beste,
Ik heb recent verhuist en wil graag mijn houtkachel aansluiten op het bestaande rookkanaal in de nieuwe woning.
Nu zit ik echter met een aantal problemen welke ik heb geschetst in de afbeelding hieronder.
Ik heb als kachel een Reny Oslo XL (H 760 x B 664 x D 494) met een rookaansluiting bovenop van 150mm en met het hart van de pijp op 175mm van de achterzijde van de kachel.
In mijn stenen rookkanaal richting de schoorsteen welke +/- 120 mm doorsnee is.
Hierin zit een kleine buis van +/- 100mm, zie afbeelding hieronder. Ik heb 100mm gemeten, maar aan de gangbare maten verwacht ik dat die 99mm is. Dit kan ik nogmaals meten, mits benodigd.
De afstand van het hart van de kachel tot de muur zal ongeveer 225 tot 275 mm zijn afhankelijk van de afstand van de muur uiteraard. Het is een stenen muur, dus ik verwacht niet dat er veel mee gebeurt als hij er te dicht bij staat.
Echter is het mooier om er verder vanaf te staan, gezien de warmte verdeling richting de kamer.
De afstand van het hart van de buis in het rookkanaal is 100 mm van de muur.
De hoogte van de kachel tot het rookkanaal is 1450 mm
De kleur van de kachel is antraciet 930, de aan te sluiten materialen hoeven niet perse in deze kleur te zijn mits ze te spuiten zijn. Eventuele niet te spuiten onderdelen kunnen nog bovenin de schouw geplaatst worden.
Nu zou ik graag advies willen hoe dit het beste aan te sluiten is? Ik heb uw site al even bekeken en ook al meerdere ideeën opgedaan om het juist te verbinden.
Ook weet ik dat versmallen van de kachelpijp geen verstandige keuze is, maar ik heb nu eenmaal geen keus.
Wat ik zelf had bedacht zijn de volgende opties;
Optie 1;
Rookkanaal aansluiting
Flexibele buis 100mm
Verloop 99 – 150
Mof
Pijp - Paspijp 150mm
Mof 150 mm met condensatiering
Kachel
Alleen weet ik niet 100% zeker of ik hem afwaterend monteer zo en of dit mogelijk is.
Alvast bedankt!
Laurens Braam
Optie 1;
Verloop 99 – 150
Mof
Kachel
Alvast bedankt!
Laurens Braam
