Kachel aansluiten op rookkanaal
Beste,
Ik heb recent verhuist en wil graag mijn houtkachel aansluiten op het bestaande rookkanaal in de nieuwe woning.
Nu zit ik echter met een aantal problemen welke ik heb geschetst in de afbeelding hieronder.
Ik heb als kachel een Reny Oslo XL (H 760 x B 664 x D 494) met een rookaansluiting bovenop van 150mm en met het hart van de pijp op 175mm van de achterzijde van de kachel.
In mijn stenen rookkanaal richting de schoorsteen welke +/- 120 mm doorsnee is.
Hierin zit een kleine buis van +/- 100mm, zie afbeelding hieronder. Ik heb 100mm gemeten, maar aan de gangbare maten verwacht ik dat die 99mm is. Dit kan ik nogmaals meten, mits benodigd.
De afstand van het hart van de kachel tot de muur zal ongeveer 225 tot 275 mm zijn afhankelijk van de afstand van de muur uiteraard. Het is een stenen muur, dus ik verwacht niet dat er veel mee gebeurt als hij er te dicht bij staat.
Echter is het mooier om er verder vanaf te staan, gezien de warmte verdeling richting de kamer.
De afstand van het hart van de buis in het rookkanaal is 100 mm van de muur.
De hoogte van de kachel tot het rookkanaal is 1450 mm
De kleur van de kachel is antraciet 930, de aan te sluiten materialen hoeven niet perse in deze kleur te zijn mits ze te spuiten zijn. Eventuele niet te spuiten onderdelen kunnen nog bovenin de schouw geplaatst worden.
Nu zou ik graag advies willen hoe dit het beste aan te sluiten is? Ik heb uw site al even bekeken en ook al meerdere ideeën opgedaan om het juist te verbinden.
Ook weet ik dat versmallen van de kachelpijp geen verstandige keuze is, maar ik heb nu eenmaal geen keus.
Wat ik zelf had bedacht zijn de volgende opties;
Optie 1;
Rookkanaal aansluiting
Flexibele buis 100mm
Verloop 99 – 150
Mof
Pijp - Paspijp 150mm
Mof 150 mm met condensatiering
Kachel
Alleen weet ik niet 100% zeker of ik hem afwaterend monteer zo en of dit mogelijk is.
Alvast bedankt!
Laurens Braam
Je kachel heeft een 150 mm aansluiting.
Als er in de specificaties niks staat over kleinere diameters, dan is die 150 nodig.
een 150mm buis heeft een doorsnede oppervlak van 176 cm2
een 100 mm buis van 78 cm2.
Dat is meer dan de helft kleiner.
100mm is sowieso te kleine voor de meeste houtkachels.
Natuurlijk heb je een keuze:
Van het rookkanaal aanpassen, tot simpelweg de kachel als sierstuk neerzetten en niet branden.
Gaat dit fout dan ben je niet verzekerd.. Niet leuk als het huis van de buren ook in rook opgaat.
Daar was ik al bang voor.
Zijn er partijen die ondersteunen bij het boren van het rookkanaal?
Kan enkel de nisbus uitgeboord worden en hier een nieuwe geplaatst worden?
Het rookkanaal zelf is namelijk iets breder dan 100 mm. Ik weet niet zeker of hij wel 150 mm is,
Ik verwacht eerder rond de 120mm.
Is er een partij die de schoorsteen doorboort en de nisbus installeert?
Als stap 1 zou ik zeggen: contact opnemen met de dealer of de fabriek wat de rookgaskanaal vereisten zijn voor dit model. Deze kachel wordt in Nederland geproduceerd dus er is geen taalbariere.
Aan de hand daarvan weet u of het huidige rookkanaal voldoet, of opboren een optie is, of dat er een separate rookgasafvoer gemaakt moet worden.
gaat waarschijnlijk niks worden op te klein rookkanaal heb je een met 2 deuren of 1 of je moet bv de keerplaat aanpassen maar dan kom je aan de constructie van de kachel dat onderste stukje buis lijkt ook verdacht veel op asbest hebben ze iets wat lijkt op een nisbus ingezet en in die buis zit ook al een scheur?is zo gemaakt dat de kachelpijp om die metalen kraag past zodat je geen roet om de buis krijgt ook de lengte van je kanaal heeft invloed als de lengte behoorlijk is en de diameter boven die stalen ring in de buurt van de 120 mm zit en je hebt een kachel met 2 deuren zou je de gok kunnen wagen.gelukkig heeft die reny niet een al te hoog rendement wat in dit geval een voordeel is. wat een nadeel kan wezen is dat je door te weinig doorstoming sneller de ramen zwart hebt en dat ie met bijvullen gevoeliger wordt met kans op rook in de kamer.ook heb je boven de deur met openen weinig ruimte in dit geval ook een nadeel. bij twijfel specialist inschakelen?
