Aansluiting intercom atea
L.s.
Ik heb een hele oude atea intercom. Nu blijkt bij inspectie dat er kabels los zitten. De rood/witte en de blaauw/witte. Het is een 10-polige stekker.
1= rood, 2 = geel, 3= blaauw, 4 = groen 5 = geel/wit, 6,7 en 8 zijn leeg. 9 is groen, 10 is zwart. Het is een sag13007a connector. Wie kan mij helpen waar de rood/witte en blaauw witte in moeten?
BVD
Paul
Niemand kan dat behalve de monteur die het ooit gemaakt heeft, draadkleuren in zwakstroom zijn nl. niet een vast gegeven.
De beste methode is even bij de buurman kijken.
of mis je specifieke functies? bel spraak of deuropener?
Ik zal eens in mijn documentatie kijken.
Mogelijk dat of massa en een spreek/luister draad los liggen of alleen spreek en luister.
Het blijft dan een gokje tenzij je meetapparatuur hebt, dan is de gok aardig terug te brengen.
[edit]
Doc geeft geen duidelijkheid.
Het makkelijkste is even bij 2 buren kijken.
Alle draden hebben als het goed is dezelfde aansluiting.Er is maximaal 1 draad verschilend en dat is de beldraad.
