Aansluiting inductie kookplaat 2 fase 1 nul in meterkast
Beste klussers, na lang zoeken op het forum ben ik onze situatie nog niet tegengekomen dus toch maar even zo. We hebben een nieuwe inductie kookplaat, een Etna KI159ZT. In de meterkast hebben we een 2 fasen kookgroep (2x230v). Nu is om de een of andere reden in onze kookgroep maar bij één van de groepen een nuldraad doorgetrokken. We hebben dus L1 + N2 + L2. De electricien van de woningbouw zegt dat dit geen probleem moet zijn, maar vervolgens roept het wel wat vragen op bij ons waarom dan niet, én hoe we onze kookplaat moeten aansluiten.
Kunnen we de nul in de kookplaat bruggen, en de stekker gewoon op de 4 punten aansluiten? (dan lopen beide fasen via de kookplaat over dezelfde nul). We hebben een brugplaatje bij de inductieplaat ontvangen.
Het aansluitschema ziet er als volgt uit:
Gaat het in ons geval goed als we schema 1 gebruiken, met de nullen in de kookplaat gebrugd en de stekker gewoon op vier punten aangesloten?
Alvast ontzettend bedankt voor jullie inzichten!
Dat ligt eraan je in je woning een 1 of een 3 fasen aansluiting hebt, en welke spanning je meet tussen de L1 en de L2 van de kookgroep.
Schema 1 kan alleen als je 2 verschillende fasen beschikbaar hebt.
Dat is bijna nooit zo bij een NL kookgroep. (maar ik heb hier gelezen dat het wel kan en toegestaan is)
Als alles wat je schrijft klopt dan heb je schema 2 met een N minder, dat kan niet veilig aangesloten worden.
Wat dan wel zou kunnen is schema 3 met het vermogen teruggedraaid naar 3500 W.
zie pagina 16: Vermogensbegrenzer
Meten is en je weet meer.
Anders kan een foto van de groepenkast ook verder helpen.
Bij een "echte" Nederlandse kookgroep of fornuisgroep heb je vrijwel nooit 2 verschillende fasen. Je hebt dan meestal juist 1 fase die bestaat uit 2 verschillende groepen 230v.
Anders is er sprake van een 3 fase aansluiting, waarvan je er dan voor de kookplaat maar 2 gebruikt.
Als hier ook een 3 fase aansluiting aanwezig is, zou je de kookplaat middels schema 1 kunnen aansluiten. Als er maar een enkel fase aansluiting is en dus een NL fornuisgroep is, kun je deze plaat niet veilig aansluiten, behalve op 1 fase natuurlijk, maar dan veel minder vermogen.
Edit: een controle of je wellicht toch een 3 fase aansluiting hebt, door genoemde foto's te plaatsen helpt.
Bedankt voor jullie antwoorden. Bij deze de situatie in de meterkast. Wel een gezamenlijke fornuisgroep (2 fasen), maar dus maar één nul doorgetrokken.
De elektrameter gaf 230V tussen de twee fasen aan (ik heb even geen foto). Is de gebrugde nul optie op het schema dan alleen voor een 3 fasen aansluiting waar je er maar 2 voor gebruikt?
Er mist inderdaad een nul draad. Een nul draad bijtrekken zal wel de oplossing bieden. Dan schema 2.
Tenzij er toch een 3 fase aansluiting aanwezig is.
Daarvoor nog even een foto van de elektra meter plaatsen, Zoals @HenkL14 vroeg.
In dat geval zou je de 2 automaten moeten vervangen door een 3 fasen automaat. Als daar ruimte voor is overigens. (Eventueel beltrafo opofferen of buiten de meterkast plaatsen).
Al een beetje. Maar met "de hele groepenkast" gaat het om alles, dus incl. de energiemeter.
Klopt, dit is een enkelfase hoofdschakelaar dus een enkelfase aansluiting en dus een 2x230V kookgroep.
In dit geval zijn er twee L-draden en 1 N-draad.
Als de kookplaat met een brug tussen de N-contacten aangesloten zou worden, gaat er dus 2x stroom door de 2 L-draden maar dus dubbele stroom terug door de N-draad.
Maar zowel het contact in de kookplaat als de blauwe draad is daar niet op berekend en dat is een gevaarlijke situatie. Met kans op oververhitting en in uiterste geval zelfs brand.
Helemaal eens (alhoewel het theoretisch nog steeds mogelijk dat er al wel een 3 fase meter en aansluiting aanwezig is, maar gezien de huidige meterkast lijkt dat onwaarschijnlijk)
Bedankt voor jullie antwoorden. Dan toch nog een vraag omdat ik het graag wil begrijpen, waarom kan een drie fasen groep wel met maar één nul? Dan gaat er toch nog meer stroom door de N-draad, aangezien die door drie fasen wordt gedeeld?
De drie fasen hebben allemaal een faseverschuiving van 120 graden. Dus op geen enkel moment wordt de belasting groter dan bij 1 fase.
Mee eens en dat schrijf ik ook, maar omdat er maar één nul is, werd de kans iets groter dat er hier een bijzondere situatie is. Dat is aan de foto's te zien niet zo, de meting laat dat ook zien.
Ik vraag me nu wel af waar de elektricien zijn papieren vandaan heeft.
Dit is verder standaard, er zou geen twijfel over mogen zijn.
ps. nog iets over 3 fase: Bij een 3 fase kookplaat waar alle 3 de fase gelijk belast worden is de stroom door de nul 0. De nul is wel nodig, want precies gelijk gebeurt praktisch niet.
maar om eea goed werkend te krijgen zijn er dus nu 2 opties,
optie 1
blauwe nuldraad bijtrekken zodat je 2x 230v hebt (dit zou ik doen)
optie 2
De kookplaat ombouwen naar 1 fase met een max vermogen van 3500 watt.
Absoluut geen 2 fasen gebruiken met 1 nul draad!!!
3e optie zou kunnen zijn om meteen de hele aansluiting door een 3 fase te vervangen, dan een krachtstroom automaat plaatsen. Deze zal wel duurder zijn, maar ben je meteen helemaal bij voor de toekomst.
