Aansluiting hangtoilet op standleiding
Na wat rondstruinen op dit forum nét niet het antwoord op mijn vraag gevonden.
Ons hangtoilet op de begane grond is aangesloten op de standleiding via 2 45-gradenbochten die direct op elkaar volgen. Hiermee wordt een hoogteverschil van 9 cm overbrugd tussen het punt waar de afvoer het toiletframe verlaat en het punt waar de aansluiting op de standleiding zit.
Aansluiting op de standleiding is met een (88 graden?) T-stuk, ik lees praktisch overal dat dat goed is.
Buisdiameters aansluitleiding en standleiding: 110 mm
Afstand tussen toiletframe en standleiding ca. 35 cm.
Zoals op de foto's te zien is, zit in de standleiding ook een dubbele knik (2x 45 graden) boven het punt waar het toilet erop aansluit.
Mijn vraag:
Is de aansluiting van het toilet op de standleiding OK zo, en dan vooral: mogen die twee 45-gradenbochten in de aansluitleiding direct aan elkaar? Of stroomt dit juist niet goed door?
En als het zo niet klopt, hoe zou ik het dan moeten aanpassen?
Zijaanzicht:
Aanzicht schuin van bovenaf:
Die 2 45gr bochten zijn op zich geen probleem en het t-stuk van 88gr is ook goed. Zal me wel zorgen maken om de aansluiting op de laatste 45gr bocht, volgens mij is de zwarte buis hier in gekit. Dit kan in de toekomst gaan lekken, zeker zo'n liggende verbinding.
Ik zou de laatste 45gr bocht vervangen voor een bocht met rubber ring dan heb je een goede verbinding op de zwarte buis, deze kan je namelijk niet lijmen en is hierom gekit.
Bedankt voor uw reactie.
Vanwege uw opmerking over die gekitte aansluiting, heb ik nog eens gekeken hoe die aansluiting eruit ziet. Zie foto.
Het stuk zwarte pijp dat uit het toiletframe gaat (waar de aansluitleiding dus aan gekit zit), zit wat scheef ten opzichte van het frame, en het eerste pvc-deel nog wat meer .
Kan dat (extra) kwaad (ook gezien de kit-aansluiting) of valt het nog binnen de marges?
Die laatste 45 gr bocht die gekit is weghalen en een terug plaatsen voorzien van rubber verbinding pp kun je namelijk niet verlijmen aan pvc en kitten is echt een hobby oplossing dat vanzelf een keer lekkage gaat veroorzaken
Er vallen mij meerdere dingen op!
Ook zie dat ze de t-stuk wat op de standleiding onderaan niet schoon maakt is en er zo is op gelijmd.
zo ziet het van bovenkant uit als je nieuwe aansluiting maakt
Bedankt voor de reacties tot nu toe.
De aansluiting was eerst met een rechte pijp van het toiletframe naar het 88 graden T-stuk in de standleiding. Zie foto 4 voor de oude situatie. Dat T-stuk zat hoger dan nu, vlak onder de knik in de standleiding.
Die oude aansluiting gaf problemen: als boven op de badkamer het toilet doorgespoeld werd, kwam beneden in de pot bruin water en/of wc-papier aan. Van alles gecheckt, en het bleek aan de aansluitleiding beneden te liggen.
Daarom is de aansluiting aangepast naar hoe die nu is. Het oude probleem is nu opgelost. Maar ik begrijp uit de reacties dus dat de nieuwe situatie ook nog niet OK is.
Met de oplossing van Henk253 waren we bang dat we nog steeds die instroom van bovenaf zouden krijgen, daarom zijn we nog lager gaan zitten met dat T-stuk...
Trouwens: ik lees ook wel eens over flexibele aansluitleidingen; kan dat hier ook werken, of geeft dat weer andere problemen ('doorhangen', verstopping)?
Zoals je al zegt een 88 graden t-stuk volgens mij is dat 87 graden deze kan op de kop geplaatst zijn zodat water wat je boven gebruikt in de pot weer stroomt
Ik denk dat het t-stuk wat gebruikt is een rubber ring t-stuk ipv een lijm, volgens mij zit er ook glijmiddel waar de 1e 45gr bocht er in zit.
Ik zou alle bochten vervangen voor rubber ring bochten, deze werken vaak net iets langer als lijm, en heb je de kans dat je de sprong wel haalt.
Ik zou het t-stuk wel op deze hoogte laten want anders krijg je het probleem van het vuile water inderdaad weer terug.
ik zou het t-stuk wel op deze hoogte laten want anders krijg je het probleem van het vuile water inderdaad weer terug.
Dan zullen alle standleiding aan sluitingen allemaal verkeerd zitten, de fabrikant stelt het zelf ook voor.
Ik heb hier in het verleden zelf ook mee te maken gehad, bruin water in de toilet van de boven verdieping.
Ook daar haakse t-stukken (goed geplaatst en niet verkeerd om) met een horizontale aansluiting van 25cm lang!
Ik kon het probleem ook niet verklaren, uiteindelijk Gebe**t
er bij gehaald, die had het probleem vaker meegemaakt.
Hun oplossing t-stuk lager plaatsen.
Oke,zelf nog nooit mee gemaakt alleen bij verkeerd geplaatste T-stukken.
dat je t-stuk lager plaats is een nood greep maar echte oorzaak hebben ze niet dus.
en was dat een 125mm leiding met hangtoiletten
Ja een 125 standleiding met hangtoilet's boven elkaar.
Leiding ging daarna met 75 door het dak als ontspanning, waarschijnlijk veroorzaakte luchtstromen door de buis dit probleem. Had het ook nooit eerder meegemaakt maar was wel een dure eerste keer.
Lager plaatsen was daarna geen noodoplossing meer maar een standaard oplossing voor mij :wink:
Even las ik net en dan stop ik met reacties van dit onderwerp.
dit las ik van w.vin richtlijnen.
Bedankt voor alle adviezen. T-stuk hebben we op deze hoogte laten zitten, de verbindingen in de aansluitleiding wel aangepast (rubberen ringen ipv gelijmd/gekit).
Werkt goed (tot nu toe), en houdt het nu hopelijk ook lang uit.
