Hoe krijg ik een waterdichte aansluiting? Welke expert kan helpen! Het heeft volgens mij iets met een ontbrekend onderdeel te maken... Hulp wordt zeer op prijs gesteld...
Bedankt Jan voor de snelle reactie. Ik heb inderdaad nog 2 onderdelen waarvan een rubber ring maar ook iets anders wat kapot lijkt. Weet jij wat dat is (zie foto) en waarvoor dat dient. Is dat voor over de rubberen waterslang op de eerdere foto? En kan ik dat onderdeel ergens nieuw kopen?
Maar dan zou ik het hele bad weg moeten halen en het tegelwerk rondom het bad voordat ik bij de aansluiting van de slang kan komen. Is er geen andere optie?
Wij hebben een bad met een douchekop die je uit de badrand kunt trekken zodat de slang langer wordt. De wateraanvoer en slang zitten dus achter het bad. Om het bad heen is getegeld, dus we kunnen helaas niet zonder breken en zagen bij de slang. In de bekisting om het bad zit voor zover ik weet ook
