kan iemand mijn vertellen hoe ik de aansluiting moet maken met de aanbouw van mij en de goot van de buren mijn goot heb ik verwijderd en die van de buren zit er nog hoe maak ik dit water dicht
Ik snap het niet helemaal. Maar gaat het om zo schat ik 40 cm goot.
Wat voor een dakbedekking moet er komen. Dat stukje goot zou ik ook van dakbedekking maken. Een stukje zink en daar dakbedekking op branden is een matige oplossing.
Er zit daar iets van een afvoer moet die daar blijven zitten.
Laat maar zitten nou ik goed kijk zie ik een Piramidedak en fotos die niet bij elkaar horen.
De 1e foto is de situatie zoals het nu is ik hen een aanbouw gemaakt ik heb mijn goot verwijderd maar de aanbouw zit tussen de goot van beide buren een zinken bakgoot hoe maak ik dit waterdicht met de muur van mijn aanbouw de 2e foto is een voorbeeld van aanbouw met goot gr john
Hij schrijft, dat de eerste foto de bestaande situatie is, en de 2e is een voorbeeld foto, hoe het bij hem ook zou moeten worden (dus niet zijn woning).
Dat lees ik tenminste uit zijn verhaal.
Ben al aardig geholpen bedankt alvast iedereen voor de antwoorden nogmaals het gaat om foto 1 en foto 2 is een voorbeeld iemand nog tekeningen of afbeeldingen zijn natuurlijk welkom
