Aansluiting gaskachel op rookkanaal
Op de studentenkamer van mijn dochter staat een pelgrim gaskacheltje. Ik heb hem helemaal schoongemaakt en hij brandt nu mooi blauw.
Over de aansluiting op het rookkanaal heb ik de volgende vragen:
Moet de pijp van de kachel (rond 70) een stukje in het rookkanaal steken om extra trek in het pijpje te creëren zoals bij een carburateur,(onderdruk in de kleine pijp door vernauwing in het rookkanaal)?
Moet ik het pijpje dan recht afzagen of schuin naar boven kijkend?
Hoe kan ik op eenvoudige wijze controleren of de trek van de schoorsteen voldoende is en hoe groot moet deze zijn?
Groet,
Joh@n
Belangrijk is dat ie goed gasdicht in de schoorsteen zit, dus een goede afdichting is het belangrijkst. Of de trek voldoende is kan je alleen meten met geschikte apparatuur, maar als ie mooi blauw brandt ben je al aardig op weg.
De afvoerpijp, is die wel van staal?
Afvoerpijp is volgens mij van dunwandig aluminium. Mag dat niet?
Gasdicht zei je. Over de 70 mm pijp zit een rond afdekplaatje. Dat zit redelijk los dus gasdicht is het zeker niet.
Jawel, van alu voor een gaskachel mag wel als ie maar in het zicht blijft. Gaat ie met een nisbus de schoorsteen in?
Bedankt weer voor je snelle reactie.
Heb even gegoogled wat een nisbus is. Zit er niet op dus. De pijp zit los in het gat met een ronde plaat ter afsluiting, ook alu. Moet die er wel op?Voor een nisbus heb je een mooi rond gat nodig begrijp ik. Hoe zet je die vast in de schoorsteen, met specie?
Tweede vraag: De pijp sluit op de kachel aan op een soort bakje waar een schot in zit zodat er geen recht doorgaande verbinding met de kachel ontstaat. De verbrandingsgassen moeten om het schotje heen. Echter de onderkant van het bakje waar het schotje in zit heeft een open verbinding met de woonkamer. Is dit geen gevaarlijke situatie, de rookgassen gaan als het ware even door de kamer?
Groet,
Joh@n
Er zijn aluminium verlopen te koop voor een dichte aansluiting, dicht is van belang omdat er anders valse trek kan ontstaan en niet alle rookgassen via de trekonderbreker de schoorsteen ingaan maar in de ruimte tercht kunnen komen.
