Aansluiting Easydrain tegels afdichten na lekkage
Beste forumleden,
Zoals op de foto te zien is zit er nogal veel ruimte tussen mijn Easydrain en de vloertegels. Hiervoor was dit afgedicht met een polymeerkit maar deze kon ik er zo helemaal uittrekken en hierdoor hadden we ook lekkage.
Is het verstandig dit met zandcement te doen en dan te kitten of met tegellijm of de pasta van Easydrain: Easy2fix. Of hebben jullie nog andere tips.
Alvast bedankt voor de reactie.
Marcel
Is er ook Easy2fix afdichtingsset Class gebruikt dit is een speciale afdichting voor de easy drain
beste is om de put alles los halen bv 1m2 en dan op nieuw water dicht maken.
Kijk ook even via deze topic Lekkende inloopdouche
deze mensen hadden ook lekkage van inloop douche ze hebben foto`s geplaatst hoe het op gelost werd.
Beste Henk,
Ik durf niet te zeggen of bij de nieuwbouw is gedaan 7 jaar geleden. We hadden toen na een jaar lekkage er is toen een nieuwe kitrand ingezet die kon ik er nu in zijn geheel uittrekken zie foto.
Alles eruit ziet er wel heftig uit. Ik zal ook contact opnemen met de verzekering ik weet niet of er nog wat te claimen valt bij de bouwer (bouwfonds) maar zal dat ook uitzoeken.
Omdat het toch zes jaar lekvrij is geweest overweeg ik nog wel om het dicht te smeren en te kitten .
Mijn drain zit trouwens niet aan de muurkant maar op 1 meter vanaf de wand. De tegels in het douche gedeelte lopen vanaf de muur met afschot ernaartoe. D tegels ernaast en aan de andere kant van de drain liggen dus hoger
Wat eigenlijk iedereen vergeet die een draingoot legt is deze te bezanden of de speciale stript bij te bestellen welke voorbezand zijn.
als je nog tegels hebt zou ik de je eigen opstalverzekering bellen en het probleem in een keer goed laten verhelpen.
gok als je de afvoer van de drain hebt gevonden je deze er zo uit kunt pakken en er geen hechtmiddel op de drain te vinden is.
kitten is dus met andere woorden lappen tot de kit weer loslaat, daarbij dien je eerst de vloer in zijn geheel te laten drogen en echt goed droog.
kit pakt niet op een natte ondergrond
john
