Easydrain sifon: aansluiting lijmbaar of schuifmanchet nodig
Mercator
Het is wel duidelijk dat ik een badkamer projectje begonnen ben :mrgreen: valt allemaal niet mee om het uit te zoeken.
Ben mij aan het orienteren op een easydrain met onderuitloop. De aansluiting is 50mm op zo'n ding. Hier wordt een schuifmanchet bij geleverd.
In de vloer zit echter een 40mm aansluiting (sok). Ik zal dus bijv. een verloopring van 40-50 in de easy drain moeten lijmen en dan een stukje 40mm pijp naar de sok in de vloer. Maar is de aansluiting van de easy drain lijmbaar? Of is het van niet-lijmbaar materiaal (dit gezien de bijgeleverde schuifmanchet).
Van de heren verkopers krijg ik namelijk tegenstrijdige adviezen.
Henk253
Als er een schuifmanchet is bijgeleverd dan zal deze niet lijmbaar wezen lijkt mij.
je kan ook een verloopsok 40 x 50
gebruiken met een stukje buis 50 en die schuifmanchet.
Henk253
Nee, want de easy drain taf is wel te lijmen en met schijfsok zo geeft easy drain dat aan.
Easy Drain Multi onderuitloop heeft een aansluiting van 50 mm en is voorzien van een reinigbaar, uitneembaar waterslot voor een eenvoudige toegang tot de afvoerbuis.
In de verpakking is een onderbak incl. rooster, overschuifmof, verankeringsclips, aardklem en stelvoeten bijgesloten.
