Beste allemaal,
Momenteel ben ik bezig met een verbouwing van de badkamer op de 1ste verdieping. Bij de aansluiting van de douche loop ik echter tegen het probleem aan dat de douchesifon te dicht bij de afvoerbuis zit om deze fatsoenlijk te kunnen aansluiten. (Zie foto). De afstand is te klein voor een hoekstuk, en de aansluitingen maken een onderlingen hoek van ongeveer 22 graden met elkaar.
Zelf kwam ik hiervoor al tot de volgende oplossingen, maar deze hebben allemaal ook hun eigen nadelen.
Oplossing 1:
Ik heb een stuk pvc zonder knikken weten te buigen en er tussen geplaatst. Van binnen lijkt dit stuk buis vloeiend te lopen en geen uitstekende delen te hebben.
Oplossing 2:
Bij het aansluiten van de sifon op de douchebak is er weinig speling. Het gebruik van een flexibele leiding is daarom makkelijker. Hierbij moet deze buis wel een hoop bochten maken met daarbij extra kans op verstoppingen.
of
Aan welke oplossing geven jullie de voorkeur en waarom? Andere ideeën zijn ook welkom.
Voor de aansluiting op de 110cm buis heb ik een zadelklem gebruikt. Waarschijnlijk ook niet de veiligste oplossing. Met andere stukken komt de aansluiting voor de douche echter te hoog te liggen. Betere oplossingen hiervoor zijn ook welkom.
alvast bedankt,
groeten Paul
Oplossing 1:
Oplossing 2:
of
alvast bedankt,
groeten Paul
