Doucheput uithakken en douchebaksifon aansluiten
Beste klussers,
Ik ben bezig om een nieuwe douchebak te plaatsen. Na veel gehak uiteindelijk de oude doucheput eruit gekregen. Nu zit ik met een vraag wat ik verder moet doen. Wat er overblijft zit in keihard beton, wat bijna niet te hakken is. Moet dat wit putje (is dat pvc of? ) ook eruit, of kan ik nu verder op bouwen. Nagemeten is dit 100mm. Ik zat te denken of ik een verloopring op kan lijmen van 100mm naar 50mm en dan de douchebaksifon op aansluiten. Is dit een idee?
Persoonlijk zou ik zeggen er uit breken en een goede aansluiting maken op je afvoer.
Vaak als je gaat knoeien om een aansluiting te maken heb je vaak later spijt van als het niet weg wil lopen of je kunt het niet ontstoppen omdat de veer er niet langs wil.
Lastig, hij zit best diep in beton. Ik ben bang als ik t putje uithaal het niet meer goed krijg. Ik zie dat ie onderin volgens mij naar een 40mm gaat
Hoe bedoel je? Er wordt een grote douchebak geplaatst, en de plaats van de afvoer moet iets verplaatst worden. Daarom dacht ik aan een verloopstuk van 100mm naar 50mm. Is dit mogelijk?en weet iemand of t putje wat in beton pvc is en verlijmd kan worden?
Er zijn verloop rubbers te verkrijgen van 100/105 naar 50/75
Maar zit er in de put nu een scheur bij de rode pijl of is dat vuil/haar
ik dacht eerder aan ziets ipv rubber. 100x80 en dan nog eens 80 naar 50. En dan vanuit vloer een 90 graden bocht richting de nieuwe sifon....
Ik durf zo niet te zeggen of de put ook van pvc is, anders kun je het niet lijmen met pvc lijm
Die putten zitten in elkander met dunne rubber ringen.
Ik vind het altijd link je hebt het bovenstuk er met geweld er uit gehaald en er kunnen scheurtjes in die put zitten.
Als je de put in de lengte door zaagt krijg je hem er uit dan bij de afvoer op kappen en kan je daar een aansluiting op maken.
Anders als je het niet aandurft vraag je een loodgieter die er een aansluiting op maakt.
En trouwens 100x80 en 80x 50 zijn hemelwaterafvoer maten dus niet hitte bestendig.
Niet gaan klieren met rubbers, verlopen, etc gewoon de put met multitool vertikaal inzagen en eruit breken. hierna bestaande leiding opkappen en een nette verbinding maken naar boven met gelijke maat buis als welke in de vloer zit. hierop kun je later je sifon aansluiten. is even een klus maar hier heb je jaren later nog plezier van
Als die onderste horizontale buis maar 40 mm is, is het wellicht verstandiger om een geheel nieuwe afvoer van 75 mm (of in elk geval 50 mm ) aan te leggen. Wat zit er onder deze vloer?
Ok. Dan kun je dus via de keuken een verbinding maken met de standleiding. Daarna eventueel met een koof wegwerken. Als je foto's maakt kunnen we je wellicht beter adviseren.
