Aansluiting doucheput op riolering te dichtbij.
Beste allemaal,
Momenteel ben ik bezig met een verbouwing van de badkamer op de 1ste verdieping. Bij de aansluiting van de douche loop ik echter tegen het probleem aan dat de douchesifon te dicht bij de afvoerbuis zit om deze fatsoenlijk te kunnen aansluiten. (Zie foto). De afstand is te klein voor een hoekstuk, en de aansluitingen maken een onderlingen hoek van ongeveer 22 graden met elkaar.
Zelf kwam ik hiervoor al tot de volgende oplossingen, maar deze hebben allemaal ook hun eigen nadelen.
Oplossing 1:
Ik heb een stuk pvc zonder knikken weten te buigen en er tussen geplaatst. Van binnen lijkt dit stuk buis vloeiend te lopen en geen uitstekende delen te hebben.
Oplossing 2:
Bij het aansluiten van de sifon op de douchebak is er weinig speling. Het gebruik van een flexibele leiding is daarom makkelijker. Hierbij moet deze buis wel een hoop bochten maken met daarbij extra kans op verstoppingen.
of
Aan welke oplossing geven jullie de voorkeur en waarom? Andere ideeën zijn ook welkom.
Voor de aansluiting op de 110cm buis heb ik een zadelklem gebruikt. Waarschijnlijk ook niet de veiligste oplossing. Met andere stukken komt de aansluiting voor de douche echter te hoog te liggen. Betere oplossingen hiervoor zijn ook welkom.
alvast bedankt,
groeten Paul
Rare sifon ja.
Allemaal prutswerk vragen om problemen.
Wat komt op die 110 aansluiting nog meer, en is er nergens anders een aansluit mogelijk heden
  • Like
Waarderingen: Rola
Bovenop de 110 buis komt ook de afvoer van het toilet.
De enige andere mogelijkheid om de riolering aan te sluiten is een pijp op 1,5 meter afstand. Hier liggen helaas nog wel 4 cv leidingen tussen waar ik overheen/onderdoor moet. Daarnaast komt dan door de afstand het doucheputje nog een stuk hoger te liggen. In het uiterste geval is dit mogelijk, maar het heeft zeker niet mijn voorkeur.
Iemand toevallig een idee om dit wel goed te kunnen realiseren?
Ik had eerst gedacht komt geen wc dan kan er een verloop boven in verjongd 110x50 dan kan je zo put aan sluiten.
Maar binnen 1meter van wc mag geen aansluiting komen, als je de wc door trekt dan komt het via je sifon er uit.
Zie bladzijde 17
binnenriolering afval water
Of je moet lager een aansluiting maken want de leiding loopt denk ik in een koker naar beneden.
Trouwens wat voor sifon is dit nog nooit gezien.
Als je die flex gaai gebruiken gaat het op voorhand al mis, is het een bocht of een t stuk wat er in de vloer omhoog komt? Aan de speciekap te zien is het iig een hulpstuk en daar kan GEEN aanboor zadel op is op voorhand al lek. Kijk ff wat er verder in de vloer zit, zo is en blijft het vragen om problemen. Optie zoals henk al aangaf onderlangs?
Kan je een schets maken met wat je allemaal van plan bent? Van de hele badkamer.
Als je op deze manier verder gaat ben ik bang dat het straks helemaal verkeerd gaat.
