Aansluiting dakpan en rookgasafvoer
Goedemorgen,
Voordat ik het dak op klim, zou ik graag wat advies krijgen over hoe ik onderstaande het beste goed kan laten aansluiten. Zie bijgaande foto.
Na wat harde wind is een dakpan gezakt, wat ervoor zorgt dat er water door de dakopening voor de (onderste) buis loopt. Het is lastig inschatten op basis van de hoek van de foto (genomen uit een dakraam), maar het lijkt alsof de dakpan ook niet helemaal goed gepositioneerd kan worden door de rookgasafvoer (bovenste).
Zou dit toch een kwestie zijn van terug plaatsen, of zou ik dit anders moeten oplossen?
(situatie is al een tijd niet verandert, en gaf tot voor kort geen problemen)
Hoor het graag.
Als deze na de werkzaamheden ook weer is aangebracht of iets is gemaakt waar de pan achter kan hangen.
Dank voor de snelle reacties.
Dat is inderdaad de vraag. Heb geprobeerd om wat dichterbij te komen (camera op een stok) en als ik die foto's zie lijkt dan vraag ik mij dat af.
Kunnen jullie dit opmaken uit de foto's?
De lat waar de pan achter hoort te heken is verwijdert, deze opnieuw plaatsen en hier de pan weer achter haken op deze manier kan de pan niet meer naar beneden schuiven
het probleem is er zit geen panlat.
Wij maakten van metaaldraad haken die we achter on onderste pan haken en dan om de bovenste pan die geen panlat heeft zo blijft ie op zijn plek.
De haken kan je ook bestellen klik hier op
Ik denk dat er een stukje van de pan afgeslepen is, de panlat loopt waarschijnlijk niet zover door dat je daar wat mee kunt.
Met een paar dotten kit is de pan vast te zetten.
