Aansluiting CV draait, is dit erg?
Hallo, ik ben mijn cv ketel een stukje naar links aan het verplaatsen, dus alle koppelingen los aan het maken. Nu zie ik dat de aansluiting op de foto kan draaien om zijn as, hij zit niet vast. Dit lijkt me niet goed, maar ik ken dat type aansluiting niet goed. Het kan dat ik hem stuk hem gedraaid terwijl ik de onderste knelkoppeling los probeerde te draaien (die zit nog vast).
Kent iemand dit type aansluiting?(zie foto)
En zoja, als hij vastgezet moet worden, hoe doe ik dit?
Dank alvast
Update: het kleine stukje dat je nog nét ziet (pijl op foto) zit ook vast aan de buis en draait mee. Er draait dus iets in dat systeempje waar "honneywel" op staat? Het gaat om de toevoer water trouwens
LotH
