Aansluiting betonnen badkamervloer met wand
Goedendag,
De betonnen badkamervloer die ik gestort heb op zwaluwstaartplaten heeft een ruimte van 1cm rondom. Voor het storten heb ik er piepschuimstroken tussen gedaan om de werking op te vangen. De vloer van de inloopdouche heeft een oppervlakte van 2 vierkante meter.
- Is dit wel nodig?
- Is het niet beter om het piepschuim eruit te halen en dicht te smeren met beton i.v.m. de waterdichtheid?
- Of is kimband+pasta voldoende?
- De wanden heb ik met Roodband gestuct dit was voordat ik dit informatieve forum bezocht :oops: .... Is het verstandig de muren voor het tegelen met 1mm waterdichte tegellijm te stucen?
Alvast bedankt voor het advies!
Het piepschuim, kun/moet je laten zitten anders kan de vloer niet meer bewegen.
Hierover zet je gewoon de kimband met coating.
Wat de wanden betreft, laat die eerst helemaal goed drogen. (ook voordat je de kimband plaatst)
En dan kun je een waterdichte tegelvoorstrijk er op zetten, voordat je gaat tegelen.
BouwkoApplicaties
