Aansluiting betonnen vloerophoging op schuine fundering
De betonvloer van mijn garage is verdeeld in 2 stukken met verschillende hoogte.
Het achterste gedeelte met een oppervlakte van 3 bij 4m ligt ca 10cm lager dan het voorste gedeelte. Ik wil dit lagere gedeelte op gaan hogen zodat ik een garagevloer heb zonder hoogteverschil. Het hoogte verschil verloopt van 8cm tot 12cm omdat het lagere gedeelte iets schuin afloopt.
Hoogteverschil:
Het lagere gedeelte heeft aan 1 muurskant een schuin oplopende funderingsrand die precies even hoog is als het hogere gedeelte van de vloer:
Ik wil rondom de nieuw te gieten vloer dilatatieband aanbrengen. Hoe los ik dit op bij het schuin oplopende gedeelte van de fundering? Dien ik hier ook een dilatatieband op te leggen? Maakt dit de uiteinden dan niet zeer zwak?
Is daarnaast 1 wapeningsnet voldoende voor de 10cm betonlaag?
Ik hoop dat iemand deze vragen kan beantwoorden.
Xtomsom
